Как считать Фи балочное при двух-пролетной схеме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как считать Фи балочное при двух-пролетной схеме?
Непрочитано 17.05.2012, 18:37 #1
Kvush
Столкнулся с таким вот вопросом. Есть балка двухпролетная. Один пролет 2.5м, другой пролет 3.2м. По прочности подходит 33 двутавр. Хочу на общую устойчивость проверить.
Считаю фи-балочное, Lef беру 3.2м. Получаю для 33 двутавра фи-балочное 1.05.
Считаю по кристаллу получаю что коэффициенты по прочности при действии момента 0.913, по устойчивости 1.052. Отсюда делаю вывод что у кристалла фи-балочное равно 0,867.
Сдается мне, что я неправ с Lef. Подскажите где загвоздка, а то уже вечер, голова не варит совсем.
Непрочитано 17.05.2012, 19:08
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
а какие условия закрепления сжатого пояса? - от этого и отталкивайтесь.
см. п. 5.15 СНиП II-23-81*.
или п. 8.4.2 СП 16.13330.2011.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 17.05.2012 в 19:14.
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 19:11
Kvush
Никакие. Там многопустотки на нем будут лежать.
Kvush вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 19:32
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
лучше принимайте двутавры по СТО АСЧМ 20-93, если больше 20-го. До 20-го еще и Гостовские купить можно, а после 20-го номера в основном АСЧМ у поставщиков.
Более всего прав СКАД. У меня при ручном расчете вышло фи балочное 0,86. Это для стали С245. Пролет 3,2 м. Расчет по приложению 7* СНиПа. Тут не с длиной проблема, а с доп. коэффициентами для определения фи балочного.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 23:19
Kvush
Спасибо за подсказку про СТО АСЧМ. Насчет расчета не могли бы вы помочь? Я так понял вы тоже посчитали? Какие у вас коэффициенты получились? Я тоже по приложению 7* считал. 2 раза пересчитывал. Я всегда геометрические характеристики смотрю в скаде (в кристалле или в сортаменте) Так там прикол такой получается, в СНИПе оси сечения обозначаются x-горизонт, y-вертикаль. По Скаду y-горизонт а z-вертикаль. Вообщем для 33 I у меня получилось так:
a=1.54*(It/Iy)*(lef/h)2=1.54*(23.8/419)*(320/33)2=8.23
Пси я беру для случая, когда сжатый пояс не раскреплен, нагрузка распределенная, и приложена сверху. Пси=3.8+0.08*8.23=4.46
Фи1=Пси*(Iy/Ix)*(h/lef)2=4.46*(419/9840)*(33/320)2=1.76
Фи балочное= 0.68+0.21*1.76=1.05
Где ошибка?
Kvush вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 03:06
2 | #6
totoro26
Offtop: Прошу прощения за качество фото
Вы рассуждаете:
Ваша ошибка, откуда все потянулось:
Фи балочное в итоге (т.к. фи1>0,85) = 0,68+0,21фи1 = 0,864
У вас почему-то формула для фи1 неполная А еще важно при расчетах на устойчивость, и в снипе это оговаривается, что фи балочное не может быть более 1,0.
totoro26 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 05:09
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Ну да, всё так, как изложил totoro26.
Только у меня момент инерции при кручении несколько иной (взял по сортаменту, без проверки) - потому и разница небольшая.
Но принцип тот же.
Непрочитано 18.05.2012, 09:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77887
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2012, 10:07
Kvush
Сообщение от totoro26 Посмотреть сообщение
Да, забыл тут добавить E/Ry. Но на бумаге считал не забыл и число такое же получается.
Спасибо за фото, Спасибо за указание ошибки.
Видно правда вечер был, голова не варила. Пишу нагрузка приложена к верхнему поясу, а сам смотрю формулу для нижнего пояса.
Kvush вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:19
totoro26
Да, если у кого-нибудь из читающих тему возникнет вопрос, момент инерции при кручении я брал из таблицы 82 СНиП II-23-81*
Kvush, не за что! Со всеми бывает На меня иногда тоже необъяснимое оцепенение находит, и голова совсем думать не хочет
totoro26 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 16:16
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Товарищи, подскажите что значит если фи балочное больше 1. Намного больше 1.
Ust вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 17:26
1 | #12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ust, значит 1. Формулы Ж1, Ж2 четкое определение дают
Николай Г. вне форума
Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме? di12 Лира / Лира-САПР 4 23.12.2011 12:20
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
На мантажной схеме двух труб "осевая" линия чертиться? Green_cold Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.10.2009 14:07
