Как правильно тромбовать глину при обратной засыпке фундаментных лент камазами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно тромбовать глину при обратной засыпке фундаментных лент камазами?
Непрочитано 24.05.2012, 09:18 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос камаз высыпает в ячеки 4 на 4 метра глубиной 1.4 метра сразу доверха, каким образом тромбовать?
смущает то что поверху будет плита по грунту, сразу до возведения кирпичных стен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 24.05.2012, 10:46
Admin
Administrator
Offtop: утилизация камазов?
Admin вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 10:56
Tyhig
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 11:01
Armin
Екатеринбург
На сколько понял, есть ленточные фундаменты с шагом 4,0 м с глубиной заложения 1,4 м пространство между которыми заспаешь глиной которая будет являться основанием для "полов по грунту". После устройства пола на фундаментах будут возводиться кирпичные стены. Так?
Armin вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 11:21
shifr
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Камазами? Никак...
shifr вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 11:24
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
а зачем глиной-то обратную засыпку делать?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 15:09
dextron3
проектировшик
СССР
Armin, да все правильно, делаем стяжку она еще на ленту заходит, а потом по ней кирпичную кладку, но усадка будет большая и стяжка может лопнуть, я же не могу ее считать как плиту, тогда это не разумное решение,
камазами имелось ввиду сразу по 12 кубов засыпается не тромбуя
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:26
Arg
Уточните: есть ленточные фундаменты в виде ячеек 4х4 с уже засыпанными глиной ячейками либо только планируете засыпать? И если уже засыпали то: 1) зимой и промороженной глиной, вместе со снегом? 2) Глина пучинистая? Как решается вопрос с не только усадкой, но и зимним пучением? 3) засыпали ли все ячейки?
В порядке бреда: если несколько ячеек рядом и можно подогнать экскаватор, то откопать одну из ячеек, а потом из соседней переваливать глину уже трамбуя. И так одну за одной. Но денег уйдет мама не горюй.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:57
Armin
Екатеринбург
Сдаётся мне не уплотнить нормально такую толщу, тем более глины.
Полы отрезай от фундаментов швами (будем считать их осадочными).
Осадка грунта будет в любом случае, хоть и уплотнённого (нам тут и сантиметра хватит), так что при заведении "плиты-пола" на фундаментные блоки в любом случае получишь плиту опёртую по двум-трём-четырём сторонам.
Отличие такой плиты и плиты на упругом основании объяснять, я думаю, не надо.
Аналогичная беда частенько встречается в полах подземных парковок (ежели в основании не скала). Трещат в местах опирания на фундаменты, да и не только в этих местах.
В принципе пролёты не большие, можно и сделать плиту пола подвала опёртой на ленты. 100 мм толщины плиты может хватить с армированием сеткой по низу. На сколько её технологически можно выполнить в построечных условиях - не подскажу, не имел опыта с такими толщинами.
Один нюанс. Под опёртой на ленты плитой могут образоваться пустоты вследствие самоуплотнения грунта засыпки. Тут главное, чтоб участок был не радоноопасным.
Последний раз редактировалось Armin, 24.05.2012 в 16:11.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 21:09
dextron3
проектировшик
СССР
Armin, про радоноопасность можно поподробнее у меня радиацияфобия
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 22:37
tima1
инженер
Виброплитой и маленькими катками.
tima1 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 22:51
MasterZim
dextron3
Глину не уплотнишь как надо, даже не пытайся.Со временем произойдет самоуплотнение и твой пол-стяжка провалится. Осадки даже при выполнении уплотнения значительные, так что можно не тратить силы и деньги.
Если засыпку делать глиной, то надо расчитывать плиту опертую на ленточные фундаменты.
Сначала бетонная подготовка 50мм, потом армирование и заливай плиту для 4-х метрового пролета толщиной примепрно 150мм
Потом грунт осядет, а плита будет держать себя и нагрузку.
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 01:32
Tyhig
Уплотнять надо.
Уплотнённая глина через 5-10 лет осядет (отожмётся вода под нагрузкой) немного.
Неуплотнённая под нагрузкой сразу через год осядет много.
Да и потом в СНиП Полы может и прямое требование на это быть так по идее.
Вибрационные тяжёлые катки уплотняют слой грунта 0,6-1,2 м.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 03:38
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
только если загоните тяжелый каток, не забудьте чтобы засыпка с двух сторон была уже - это так на всякий случай...
давно уже забил на полы по грунту для маленьких объектов - делаю первый этаж просто как монолитную плиту - и строителям не надо парится, уплотнять грунт и мне спокойней. А то думай хорошо/плохо уплотнили?
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 06:37
Armin
Екатеринбург
Ну тут тебе экологические изыскания помогут.
Про саму радоноопасность поищи в инете.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 07:45
dextron3
проектировшик
СССР
Alekceich, пролет 4 метра на 5 метров максимальный, нагрузку взял 200кг на м.кв + 50 кг от пола, все бы хорошо проходит 5вр-1 шаг 200 на 200, но вот проблема ширина лент 400мм и по наружней грани идет кирпичная кладка 380мм бортика для опоры не существует
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 08:04
Antony666
Подскажите можно ли нормально уплотнить супесь пылеватую,маловлажную, твердой консистенции, просадочную (1 тип), карбонатизированную. Модуль деф. 10МПа (при естеств. влажности) 5МПа (при водонасыщении), угол вн. трения -27, удельное сцепление 20кПа. По ней планирую пол по грунту сделать. Нагрузки - постоянная 630 кг (вес конструкций пола), полезная - 195 (жилое помещение) перегородок практически нет. Пол размером 6,5х15,7 метра. Плюс еще вопросик, делать ли осадочные швы и через какие расстояния? По контуру от стен фундамента будет отделен осадочным швом 5см. Заранее благодарен
Планирую армирование подстилающего слоя 6AIII шаг 200 по верху и понизу-по армированию критика также приветствуется
Antony666 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:47
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать обратную засыпку и уплотнить грунт - суглинки и глины непучинистые, непросадочные - без применения тяжелых катков? Или нужно засыпать песком?
Alexij вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:46
1 | 1 #19
Tyhig
До конца глины уплотнить трамбованием невозможно.
Консолидация глин будет происходить 10 лет.
Можно уменьшить проектную плотность обратной засыпки.
А вообще вроде бы много требований норм о запрете на пучинистые грунты обратных засыпок.
Как так глина стала не пучинистой ? Рак на горе уже свистнул ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.08.2018, 22:53
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Спасение: http://library.stroit.ru/articles/sv...x.html?print=1
Агрегат для глубокого трамбования грунта.
Meat_12237 вне форума
Как правильно задать грунт в мономахе и лире при срезке и обратной засыпке ssvsergey Лира / Лира-САПР 1 22.08.2010 20:57
