как располагаются гардеробные для группы 2в в абк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > как располагаются гардеробные для группы 2в в абк?
Непрочитано 24.05.2012, 10:58 #1
chesara
Пожалуйста,объясните каких размеров гардеробные у этой группы,нашла 0.25*0.5 права ли я?.Знаю что гардеробные раздельные для дом и уличной одежды и спецодежды.так вот количество шкафчиков и в той и другой части гардеробной будет ровно списочному количеству во всех двух сменах.ну у меня 160 чел в смену,мужчин 96,следовательно шкафов в каждой части гардеробной 192?скажите тру или не тру.
Непрочитано 24.05.2012, 11:16
Tyhig
Сделали бы ещё пару шкафчиков. Чего вам, жалко что ли ? =)
Размеры гардеробной получаются после расстановки оборудования, мебели, проходов... Я так думаю. Я не АР.
Вообще про шкафчики... Их точно не на каждого поимённно, а на пик рабочих надо ?
Не помню/не знаю нормы.
Просто если поимённо на всех сделать, то рабочим было бы очень удобно иметь свой шкафчик.
Хотя в СССР скорее перерасход площадей и шкафов бы не допустили наверное...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 11:25
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
5.6 В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих, а уличной одежды - численности в двух смежных сменах.
Мы брали каждому по шкафчику домашней одежды, где они переодеваются и одевают рабочую одежду. А тем, кому положена спецодежда, еще ставили шкафчики со спецодеждой. тоже каждому совй шкаф.
Mikhail на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 10:45
chesara
Всем спасибо)
chesara вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:21
pinjener
Будьте добры поясните, кто знает. Для группы 2"в" по таблице 2(адм.и быт. здания СП 44.13330.2011) тип гардеробных - раздельный. Как я понимаю уличная отдельно от домашней и специальной. Здесь трудностей не возникает,сняли шубы и пошли к шкафу в домашней одежде,там переоделись(обратно через душевые). Далее п.5.8 того же СП. Гардеробные домашней и специальной одежды ... должны быть отдельными.
Вот тут вопрос: Объединять уличную и домашнюю? Тогда в трусах идут к с шкафу со специальной?не очень хорошо. Делать 3 гардеробных? Или в гардеробных уличной и спец одежды делать шкафы на 2 отделения?
Спасибо.
pinjener вне форума
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Потолок в АБК - какой конструктив взять? Alpennsk Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2012 15:08
Группы нструментальных палитр 666 AutoCAD 1 12.11.2010 08:26
Копирование группы фильтров в другой чертеж serg01 AutoCAD 10 04.05.2008 07:45
