lisp-программы для nanoCAD
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Условное обозначение проема в строительной конструкции (в стене, перекрытии).
Порядок ввода: отметить точку в левом нижнем углу проема, затем в левом верхнем, затем в правом верхнем. В другом порядке рисует неправильно ( |
У меня нет nanoCAD, но я бы попробовал код наподобие:
![]() P.S. Можно в получении p2 заменить getpoint на getcorner (ИМХО) - будет немного нагляднее. Наверное...
dev.nano Регистрация: 21.03.2009
Добрый вечер!
Итак, немного информации о лиспе. Лисп у нас в бете, поэтому нужно относиться несколько снисходительно. Из известных проблем: 1. appload/autoload временно отключен. (Проблемы с запуском при открытии документа) 2. Конструкция command pause (и в вариациях с аргументами) пока не работает. 3. Не отрабатываются некоторые VLA проперти (ошибка релиза). Поправлено, войдёт в апдейт (см. клуб разработчика). 4. Нет реализации некоторых VLAX функций. Поправлено, войдёт в апдейт. (см. клуб разработчика). 5. Проблемы с совместимостью вызова команд с параметрами - над этим работаем. |
Краснодар
2 Кулик Алексей aka kpblc
Спасибо! 2 dows Эту фигуру он и должен отрисовать... Полезность ... конечно же сомнительна ) 2 yal - В составе кода есть строка (command "_.pline" p2 "_W" (* 0.5 msc) (* 0.5 msc) p4 "") В автокаде и интелликадах она отрисовывает полилинию толщиной 0,5. В нанокаде эта линия имеет толщину "по слою". Какие изменения в строку надо внести? - С составе кода есть строка (command "_.text" "_bl" p7 (* 2.5 msc) 0 txt0) В автокаде и интелликадах она отрисовывает набранный текст. В нанокаде не отрисовывает ничего. Какие изменения в строку надо внести? Если вопросы не по адресу - извините Последний раз редактировалось 357, 05.07.2012 в 08:03. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Впервые увидел в VetCAD++ после чего сам запилил свой аналог на лиспе. |
MCAD, я так понимаю, что хочется обойтись без СПДС
Кулик Алексей aka kpblc, Да это даже мне понятно :-)) Это был ответ на впрос для Чего это. Плюс к этому могу добавить кучу фенечек, но ты же сочтёшь это рекламой и удалишь.
Краснодар
... а платить за СПДС не хочется.
![]() ИМХО: надо на самом деле создавать "единичный" блок и работать уже с ним. Намного сложнее код получается, но ИМХО - более верный идеологически и намного проще в применении.
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-) Регистрация: 25.12.2008
С текстом сложнее - команду нужно рихтовать. Но можно переписать на VLA-ADDTEXT и VLA-PUT-TEXTSTYLE. |
yal, так я не понял, ActiveX (точнее, аналоги vl-*, vla-*, vlax-* функций) в nanolisp есть или не совсем?
Краснодар
В справке написано, что можно файлы *.mnl. При меню ничего не сказано ;-)
Если есть желание реально чем-то помочь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85892 |
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? | Дмитрий Асташев | LISP | 7 | 01.09.2011 13:58 |
В каком текстовом редакторе писать lisp программы? | Skilpadde | LISP | 37 | 24.02.2011 00:14 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
Файл, созданный в учебной версии программы с программой на LISP | divega | AutoCAD | 7 | 20.05.2010 14:12 |
проблема с написанием программы на Lisp | Voyager | LISP | 9 | 07.04.2010 10:12 |
