Стоянка и остановка на уклоне дизельного локомотива монорельсовой дороги в угольной шахте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Стоянка и остановка на уклоне дизельного локомотива монорельсовой дороги в угольной шахте
Непрочитано 11.07.2012, 11:35 #1
Tyhig
Проектирую стадию проектная документация раздел ПОС (проект организации строительства) проходки наклонного ствола для угольной шахты.
Уклон ствола 13 градусов, длина ствола около 450 м.
На период эксплуатации для транспорта людей и материалов по шахте применена подвесная монорельсовая дорога типа МПД-24Ф и дизель-гидравлические локомотивы фирмы «Scharf» группы компаний "DBT".
На период эксплуатации под стволом будет много выработок в которые будет съезжать локомотив с поездом и проблем нет.
Однако очень хочется применить ту же схему транспорта для проходки наклонного ствола в период строительства.
Ствол будет проходиться и внизу будет забой с бригадой проходчиков.
Согласно инструкциям на локомотивы (например на ЛСП-70 Бурлак и другие) для подвесной монорельсовой дороги
стоянка локомотива на уклоне допускается только в случае аварии или неполадки, которая может причинить аварию.
?Локомотив следует останавливать только на горизонтальном участке.?
При проходке наклонного ствола при транспорте материалов и людей потребуется остановка локомотива и вагонов на уклоне. Следовательно, применить локомотив для проходки наклонного ствола невозможно.
Так ли это ?
Правда ли что нельзя останавливать состав на уклоне ?
Переводы зарубежных инструкций дело тонкое, а переводы там страшно корявые и плохие. Иногда для сертификации переводят просто при помощи гугла...
Разницы между стоянкой и остановкой в таких условиях уловить почти невозможно.
И, видимо, так было не всегда и в СССР локомотивы могли останавливать состав на уклоне.
Я нашёл несколько технологических карт на проходку наклонных выработок, где применена старая монорельсовая дорога 6ДМКу. Там прямо это не написано, но подразумевается стоянка состава на уклоне на период погрузки/разгрузки.
Сейчас это невозможно только из-за ограничений в инструкциях иностранных локомотивов.
Более того, эти локомотивы, будучи продаваемыми в РФ, должны проходить сертификацию, в том числе на соответствие РД 05-311-99.
РД 05-311-99 Нормы безопасности на транспортные машины с дизельным приводом для угольных шахт (с Изменением)
3.9. Дизельный локомотив должен быть оборудован оперативной, стояночной и аварийной системой торможения.
3.11. Система стояночного торможения должна обеспечивать удержание поезда расчетной массы на максимально допустимом уклоне, причем запас тормозного усилия по отношению к расчетной нагрузке на максимально допустимом для эксплуатации дороги уклоне должен быть не менее 2,5.
То есть по РД тормоз локомотива должен выдержать стоянку на уклоне с грузом. Инструкции получается что дополнительно ограничивают возможности локомотивов просто из-за перестраховки.
Так ли это ?
Или же при сертификации производители или заказчики обманывают комиссию и локомотив таки не соответствует РД в этом месте и тормоза не рассчитаны на стоянку на уклоне ?
Интересно, а как тогда проектируются стоянки монорельсовых дорог в выработках с уклонами более 4 градусов (когда поезд не влезет в выработку если выработку оставить наклонной, а монорельс скривить к горизонтали) ?
Делаются горизонтальные участки в выработках с уклонами ?
А как узнать где будет стоянка ? Они заранее выделяются по длине выработки ?
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 14:18
Tyhig
Если это кому-нибудь интересно из 105 просмотревших...
Никоим образом не поднятие темы. Этот ответ на вопрос.
Ко мне попало письмо из чешской фирмы FERRIT s.r.o.
Образно говоря Феррит разделяет долговременную стоянку (parking) и кратковременную остановку (stopped).
Но интересно, где граница кратковременности.
Феррит считает, что в причине остановки.
Феррит разрешил останавливаться локомотиву на уклоне только для следующего:
1) погрузка и разгрузка материалов
2) посадка и высадка людей в специальные кабины
3) для взятия на буксир другого сломанного локомотива и доставки в депо на место ремонта
Прикладываю письмо из Феррита, где они обходят почти все вопросы и отвечают только на главный про остановку на уклонах.
При этом инструкции они похоже менять не намерены. В инструкции так и останется слово "запрещена стоянка", а проектировщики должны догадываться о том, что она долговременная.
Тип файла: pdf 1.pdf (545.7 Кб, 190 просмотров)
Tyhig на форуме
