(Visual Basic) Программа для автокада работает через раз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > (Visual Basic) Программа для автокада работает через раз
Непрочитано 11.10.2012, 14:45 #1
Snow89
Пытаюсь освоить Visual Basic, взял пример из книги "Visual Basic 2010 на примерах" вот код программы, который я использую:
[Выделить все]
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object,
                     ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication = New AutoCAD.AcadApplication()
        AcadApp.Documents.Add("C:\a.dwg")
        Dim Docs = AcadApp.Documents
        Dim Doc = Docs.Add
        AcadApp.Visible = True
        Dim T1() As Double = {10, 10, 0}
        Dim T2() As Double = {200, 200, 0}
        Dim T3() As Double = {200, 10, 0}
        Dim T4() As Double = {15, 200, 0}
        Doc.ModelSpace.AddLine(T1, T2)
        Doc.ModelSpace.AddLine(T2, T3)
        Doc.ModelSpace.AddText("Горизонтальный", T4, 22)
        Doc.ModelSpace.AddText("Вертикальный",
         T1, 22).Rotation = Math.PI / 2
        Doc.SaveAs("C:\a.dwg")
        AcadApp.Quit()
    End Sub
End Class
И в результате одни и тех же действий получаются разные результаты, а точней на каком то месте выполнение программы заканчивается не дойдя до конца, причем останавливается в разных местах: либо вообще не откроет файл, либо откроет и только начертит одну прямую, либо две, один раз даже до текста добралась и написала "горизонтальный", но до второго текста ни разу.
Собственно в чем может быть проблема?
П.С. использую AutoCad 2013 и Visual Studio 2012
Непрочитано 11.10.2012, 16:41
Boxa
КЖ; C#
Вот тут есть ответ http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=49&TID=49791
Boxa вне форума
Авторизация через интернет не работает? julkich AutoCAD 6 13.02.2012 12:16
Как через COM интерфейс Автокада прочесть значение переменной? Supermax Программирование 21 16.12.2009 12:03
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Как открыть файл через меню Автокада????? Владлен AutoCAD 1 31.10.2007 23:44
Чертежи с растром печатаются через раз (AutoCAD-2007 SP2) Shaggy AutoCAD 13 23.10.2007 10:22
