Одеть деревянную колонну в сварную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Одеть деревянную колонну в сварную
Непрочитано 19.11.2012, 00:53 #1
а_л
Доброго времени суток - уважаемые знатоки!
Я не архитектор, не проектировщик и не строитель.
Поэтому, пожалуйста - сильно не пинайте, если что не так или не правильно спрошу.
Есть задача - привести помещение в порядок, немного доработав его до нужного состояния.
Поэтому сейчас, до начала работ, приходится все тщательно планировать.
Собственно - задача такая:
Посреди помещения стоят четыре деревянные колонны, высотой 9 метров, колонны поддерживают балки на которых лежит скат крыши.
Колонны опираются на специально сделанный под каждую колонну фундамент и прикреплены к нему снизу пластинами, наверное эти пластины приварены к закладным.
Высота помещения позволяет устроить в его средней части второй этаж. Прибавка площади значительна - поэтому это важно.
Пока что склоняюсь к мысли сделать внутри помещения каркас из сварных металлоконструкций - колонны и фермы.
Нагружать существующие деревянные колонны весом конструкции помещений второго этажа опасно, да и наверняка нельзя. Дополнительно считаю необходимым продублировать деревянные колонны металлическими до самого верха - сделав опору ската крыши и на них тоже. Поскольку возраст здания значителен - лет 40-50.
Для того, чтобы исключить ненужные пересечения элементов конструкции и подпереть крышу именно в тех местах, где она опирается на деревянные колонны придумал "одеть" на деревянные колонны сварные металлические, поставив их на тот же фундамент, что и деревянные.
Чтобы деревянная колонна оказалась внутри металлической.
Т.е. есть мысль - сварить колонну на месте, сразу формируя каркас вокруг деревянной.
Очень допускаю, что моя идея - полный бред...
Покритикуйте, пожалуйста и подскажите.
Заранее благодарю.
Непрочитано 19.11.2012, 11:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от а_л Посмотреть сообщение
Все равно, что курить на заправке.
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 11:54
1 | #3
Tyhig
Если вдруг это и возможно нормативно, в чём я сомневаюсь, это будет очень дорого и очень сложно. Потребуется усиление фундаментов, т. е. их освободить от нагрузок временными колоннами, выкопать, раздолбать, набетонировать дополнительные полфундамента... Потом чтобы всё не загорелось (даже если вдруг можно так делать) потребуются специальные меры пожарной безопасности, очень строгие и дорогие. Например укрыть или пропитать колонны чем-нибудь.
А учитывая, что всё строят низкоквалифицированные рабочие ближнего зарубежья под руководством неграмотных и жадных прорабов, то оно всё и невозможно наверное.
По идее можно попробовать сварку заменить болтами.
Но опять же останется геморрой с монтажом... Разрулить можно, но сложно.
В любом случае проектировать вам это всё будет проектировщик КМ, а вы такого найдите, чтобы он вам такой геморрой сделал. Думаю любой откажется... Ну или за большие деньги любая прихоть... Но вы же жадный заказчик скорее всего... Так что вопрос с фантазиями решится сразу, как только вы найдёте исполнителя.
Скорее всего дешевле и проще окажутся отдельные колонны на новых отдельных фундаментах внутри здания.
Или хотя бы не вокруг существующих колонн, а рядом на расстоянии 400-500 мм...
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2012 в 12:00.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.11.2012, 12:56
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Так это же каша из топора
А само здание - на другой площадке.
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 12:59
а_л
Спасибо всем ответившим.
Для решения - можно или нет использовать существующий фундамент колонн для устройства на нем-же дополнительных колонн проектировщик предлагает исследовать существующий фундамент, раскопав с одной, а если понадобится - с двух смежных сторон, прилегающий к фундаменту грунт на глубину залегания фундамента. Для осмотра и промеров. Буду раскапывать.
Для защиты деревянных колонн и балок от возгорания, как временную меру - можно применить цементную побелку?
Есть предложение от проектировщика смонтировать внизу, до установки в вертикальное положение, противоположные стенки (решетки) колонн, потом они поднимаются и соединяются между собой остальными деталями. Сваркой или болтами - по Вашему предложению.
Я уже думал над тем, что внутри помещения можно выгнать стены, на которые опереть второй этаж и легкие колонны для дополнительной поддержки крыши. Но эти стены требуют изменения первоначально задуманной планировки первого этажа. Это плохо. Поэтому подробно рассматривать вариант со стенами я буду только если вариант с колоннами окажется критически неосуществимым - технологически или финансово.
Я не жадный, а экономный...
Думаю, что неприязнь друг к другу из-за желания какой-либо стороны оптимизировать расходы не в ущерб качеству результата является лишним, даже мешающим, элементом в общении и сотрудничестве. Независимо от того, происходит это в реальном или виртуальном пространстве.
Последний раз редактировалось а_л, 19.11.2012 в 13:07.
а_л вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 16:30
1 | #6
Tyhig
Кстати, деревянные элементы необходимо регулярно осматривать, обслуживать, защищать о гниения, заново красить, защищать огнезащитой...
Это у вас будут делать нанороботы через щели в новой колонне или маньяки-гинекологи в ночную смену ?
Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий 1995
3.7. В деревянных несущих конструкциях первые годы эксплуатации и далее через каждые 5 лет следует производить подтягивание болтовых, винтовых соединений и хомутов, подбивку клиньев, шпонок и колец, а также добивку гвоздей, в случае необходимости с забивкой дополнительных гвоздей, руководствуясь при этом нормами проектирования деревянных конструкций.
Подтягивание соединений, добивку имеющихся или забивку дополнительных гвоздей следует производить после предварительного плотного обжатия элемента с помощью сжимов; до обжатия конструкция должна быть разгружена по проекту или в соответствии с рекомендациями специализированной организации.
При появлении разуплотнений или трещин в древесине в соединениях конструкций, прогрессирующих в течение более 30 дней после подтягивания соединений или добивки (забивки) гвоздей, необходимо принять меры по предотвращению обрушения конструкции и обратиться в специализированную организацию.
3.25. В деревянных конструкциях необходимо содержать в исправном состоянии устройства для их вентилирования (каналы, решетки, щелевые плинтусы и т. п.), принимая меры для дополнительного вентилирования и просушки древесины в случае ее увлажнения. В частности, необходимо обеспечить вентиляцию пространства под дощатыми полами и паркетными полами с черновым полом по лагам. Отсутствие вентиляции допускается для дощатых полов по лагам, утопленным в песчаном слое по железобетонному настилу.
Т. е. эксплуатация деревянных колонн будет затруднена.
Никакой взаимной неприязни.
Ваше дело ничего не знать, жмотиться и хотеть воздушные замки, дело проектировщика вас осадить и сделать железобетонный бункер. Где-то между тем и этим истина.
Проектировщик, который ТАК ложится под заказчика либо очень низкого уровня, голодный и у него нет выбора, либо просто низкого уровня.
Либо разводит вас на аванс, а потом сделает нормально посидя с вами пару дней и поназачёркивая ваши мечты.
Сами понимаете, редко когда к проектировщику обращается заказчик и говорит "Мне тут нужен сарай, вот задание от технологов, все изыскания, через неделю приду и согласую эскиз и потом ничего менять не буду, делай что хочешь, долго, дорого, но очень качественно и красиво".
Обычно то бывает как-то наоборот...
Само собой заказчик в итоге терпит убытки, о которых и не догадывается, но думает, что славно сыкономил.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2012 в 16:37.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 16:58
а_л
Написано, наверное, правильно. Да и без написанного мне известно.
Но Вы и сами знаете - занимаются этим не многие. Если вообще кто-либо занимается.
Именно вторые.
За это - спасибо.
Мое дело - знать как можно больше, дело проектировщика - учитывая мои мнения и пожелания, предложить мне конструкцию, соответствующую всему, чему там надо. И я за это заплачу - не торгуясь. Но проект будет оптимальным - никаких рюшечек и бантиков, только необходимые элементы.
Вы, наверное, привыкли считать всех своих клиентов жлобами - ну так это Ваше право...
Я же тут о другом спрашивал.
а_л вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 17:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно. Только от возгарания не поможет.
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 17:41
1 | #9
мы виталич
технологически - никаких проблем, при учете некотрых ньансов:
1. проверить несущую способность фундаментов
2. дерево и сталь не буду тработать совместно (в силу разных) - таким образом необходимо обеспечить полную передачу усилий на новые колонны (ну и их несущую способность ест-но)
3. в связи с вышесказанным:
разработать улы и технологию работ обеспечивающую требование 2 для подошвы и верха колонны
и, боюсь, без временного раскрепления и переопирания (если делать на советь - не обойтись)
4. учесть несколько моментов:
технология проведения работ (защита от возгорания + обеспечение точности монтажа а то, знаете-ли - сварка колонны по всей длинне, на площадке...)
дополнительные геморои с расчетам узлов примыкания балок 2-го этажа (колонная будет представлять собой сварной короб - не самая классическая компоновка сечения для небольших строений)
и устойчивости сечения
а так - мин нет, при необходимости и не такие вещи делаются, а если специалист действительно классный - даже считаются
только в итоге, думается мне - проще выполнить переопирание и банально заменить колонны стальными
...и, что самое смешное - дешевле, как банально по металлу, так и по трудозатратам
мы виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 17:42
а_л
Почему?
Ведь контакта искр от сварки с деревом уже не будет. А после монтажа пусть осыпается.
а_л вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 17:48
1 | #11
мы виталич
ну, мб, если сумеете обеспечить побелку толщиной в сантиметр ...если интерес конкретный - хай ваш проектировщик уточнит по нормативам огнезащиты
зы ах да - забыл дописать
так как характеристики осадок стали и дерева в разных конкретных условиях эксплуатации/нагружений - могут сильно различаться
то при замене части конструкции на металл в оставшихся деревянных конструкциях (существующие фермы, допустим)
может произойти перерасперделение усилий
с малопредсказуемы результатом
расчету, если и поддается - с большим трудом, тут скорее опыт...
Последний раз редактировалось мы виталич, 19.11.2012 в 17:53.
Непрочитано 19.11.2012, 17:57
Огурец
Profan
Как можно что-то обсуждать без чертежей, хотя бы эскизов? Жесть...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 19:08
а_л
А какие нужны эскизы?
Могу попробовать нарисовать.
а_л вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 19:11
Огурец
Profan
План нужен и разрез. Ещё проще - фото.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 22:09
а_л
Фото есть, но не уверен, что сняты необходимые ракурсы.
1. Вид прямо со входа.
2. Левая сторона_от входа.
3. Правая сторона_от входа.
4. Колонны и вход
5. Колонны и вход_
На третьей фотографии прямо - за кирпичной стеной и на пятой за стеной слева - чужая территория.
Название: Вид прямо со входа.jpg
ID:	90706  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Левая сторона_от входа.jpg
ID:	90707  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правая сторона_от входа.jpg
ID:	90708  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонны и вход.jpg
ID:	90709  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонны и вход_.jpg
Последний раз редактировалось а_л, 20.11.2012 в 00:07.
а_л вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 01:44
1 | #16
playgamer
Украина, Львов
Сделал бы так:
1) Новые фундаменты под мет. или ж/б колонны (например, 4 шт.), размеры - по расчету. На некотором расстоянии (например, около 1 м) от существующих стоек.
2) Перекрытие (варианты):
а) деревянное - по мет. балкам,
б) ж/б - монолитная безбалочная плита,
в) ж/б - монолитная плита потоньше, по мет. или ж/б балкам.
Опирание перекрытия - исключительно на новые колонны.
3) Колонны 2-го яруса обвязать балками и подвести под деревянное покрытие с последующим переопиранием. После передачи нагрузки от покрытия, деревянные стойки можно убрать.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 20.11.2012 в 01:50.
playgamer вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 06:24
Дмитрий063
рисую...
Самара
если это в деревне то может что то и выйдет, при условии неузаконения данной постройки. если потом нужно узаканивать - недоказуемо все.....
2й этаж для чего? склад?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 09:47
1 | #18
мы виталич
омг, а разговоров-то...
судя по внешнему виду, если там таки есть фундаменты - то их должно хватить ...убедится что они есть - всетаки надо
меняйте стойки на стальные и дело с концом. сечение - по расчету
зачем тут огород-то городить: кровля - наилейчайшая, деревянных ферм - нет
делается все на раз-два:
- подперли, связи перевязали
- колонну убрали,
- оголовок обработали
- колонну поставили, связи восстановили
при наличии нормальной бригады делов-то на 2-3 суток работы...
(может не за 1 раз - зависит от того - надо оголовок бетонировать или так узел получится сделать)
2 этаж - дерево по стальным балкам
зы изобретают тут, космические корабли ...ппанимашь
а для узаканивания - проектировщик же есть:
акты осмотра фундамента приложат + перерасчет несущей способности фундамента + проект реконсрукции + ппр, итого - все 4 листа
+ ведерную бутыль хорошего деревенского самогона
и все согласуется
и что характерно - стоять будет не хуже прежнего (правда и не лучше, но тут уж - селяви)
Последний раз редактировалось мы виталич, 20.11.2012 в 09:57.
Непрочитано 20.11.2012, 09:49
1 | #19
jola
Посмотрел фотографии и возникает ряд вопросов.
1. Назначение помещений (первого и второго будущего этажа)
2. Если нужно будет утеплять скаты, то проще крышу и несущую систему разобрать и сделать заново.
3. Если делать офисы, то проще деревянную конструкцию разобрать и собрать заново из легких утепленных панелей на деревянном или стальном каркасе.
4. А окна на втором этаже будут?
комментарии к п 1. Назначение помещений (первого и второго будущего этажа)
У пожарных могут возникнуть вопросы:
1. Было одноэтажное здание, станет двухэтажное, проверить высоту эвакуационных выходов проемов
2. Были одни площади пожарного отсека, станут больше, это может потянуть за собой требования к огнестойкости конструкций
3. Было одно назначение здания, а станет другое, это может потянуть за собой требования к огнестойкости конструкций
4. Если совмещенное складское помещение с офисным (контора), то здесь тоже есть нюансы с точки зрения пожарной безопасности.
jola вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:02
мы виталич
люди вы о чем - какие офисы - это сарай-склад
...второй этаж под "доски под крышей хранить, чтобы не повело" для всего иного - проще заново построить
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Необходимо подобрать деревянную составную колонну Виктор1991 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.05.2012 16:30
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
