Что должен содержать проект охранно-пожарной сигнализации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что должен содержать проект охранно-пожарной сигнализации.
Непрочитано 23.11.2012, 04:58 #1
vladimirr_b
Подскажите пож-та в каком нормативном документе и его пункте, можно посмотреть каким должен быть состав рабочего проекта охранно-пожарной сигнализации.
Непрочитано 27.11.2012, 12:51
Tyhig
Постановление №87 регламентирует состав ПД.
Проектная документация и заказчик регламентируют состав РД.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 13:02
VVapan4ik
Не, ОПС это один из разделов по ПП 87, не путай народ
Непрочитано 27.11.2012, 22:44
ГеКИР
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
Как сказано выше, для ОПС делается только проектная документация, а рабочая документация (по вашему "рабочий проект") выполняет спецорганизация, выполняющая монтаж ОПС, те для своих нужд.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:47
1 | #5
Сообщение от Tyhig
Брехня.
Сообщение от ГеКИР
Вообще бред.
vladimirr_b, можно этому верить - http://secpro.narod.ru/05oformlenie/sostav.html
Только сначала разберись, что такое "рабочий проект".
Последний раз редактировалось Nike, 27.11.2012 в 23:37.
Непрочитано 28.11.2012, 16:47
1 | #6
Tyhig
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
10.4.11 Состав и объем проектной документации по охранной/охранно-пожарной сигнализации, а также видеонаблюдения определяются проектом в соответствии с Техническим заданием на проектирование.
Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации
6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
В состав проектной документации обычно входят:
- пояснительная записка;
- схемы закладных (по требованию заказчика или монтажной организации);
- план сети ОПС (совмещенный или раздельный по каждому виду сигнализации);
- схема соединений структурная общая (совмещенная или раздельная по каждому виду сигнализации);
- электрическая схема соединений (совмещенная или раздельная по каждому виду сигнализации);
- схема (таблица) разводки электропитания;
- спецификация оборудования.
В зависимости от назначения объекта, архитектурно-планировочных решений, требований заказчика и монтажных организаций состав проектной документации может быть изменен и дополнен.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:03
1 | #7
Выкинь это, в канализацию, овошникам
РД 78. 36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств":
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
4.3. Проектно-сметная документация должна содержать следующий комплект документации:
техническое задание на разработку проекта, выполненное в соответствии с требованиями РД 25.952-90;
пояснительную записку;
общие данные;
планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей, проводов и мест установки технических средств охраны на объекте (по требованию заказчика или монтажной организации);
планы разводок шлейфов сигнализации и линий связи технических средств охраны (совмещенный или раздельный по каждому виду сигнализации);
схему соединений структурную общую (совмещенная или раздельная по каждому виду сигнализации);
схемы электрические подключения технических средств охраны;
схемы установки технических средств охраны в охраняемых помещениях;
схемы блокировки отдельных конструкций (окон, дверей, воздуховодов, стен и других конструкций);
схему установки оборудования в помещении охраны,
схему (таблицу) разводки электропитания;
расчет постоянного тока потребления технических средств охраны в режиме тревоги (выбор резервного источника питания);
кабельный журнал (по требованию заказчика или монтажной организации);
спецификацию оборудования;
таблицу исходных данных дли программирования технических средств охраны;
чертежи общих видов нетиповых решений, конструкций и оборудования.
Примечания:
1. В зависимости от назначения объекта, архитектурных и планировочных решений, требований заказчика и монтажных организаций, состав проектной документации может изменяться и дополняться.
2. В пояснительной записке к проекту должны быть отражены все требования технического задания.
3. Кабельный журнал не составляется, если вся информация о кабелях и проводах (начало, конец, марка, сечение и длина) приведена в других документах проекта.
4. Примеры оформления документации проекта приведены в ГОСТ 21.101-97, СНиП 11-01-95, Р 78.36.007-99.
Но это тоже не более, чем справочный материал.
Последний раз редактировалось Nike, 28.11.2012 в 17:08.
Непрочитано 09.10.2014, 14:11
Jnas
Проектировшик АСУТП слаботочных систем
Набережные Челны, Нижнекамск
Не нашел в РД 78. 36.003-2002 указанные требования для какой стадии проекта выдвигаются ?
Jnas вне форума
ППР по монтажу пожарной сигнализации. Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.06.2012 20:57
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Ищу проект автоматической пожарной сигнализации или ПТ.... Qwas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.10.2007 13:30
