Ищу фото, видео или схему по демонтажу крана устанавливаемого внутри строящегося здания
Что за кран ?
Нельзя их в зданиях ставить. Демонтаж часто невозможен. У нас в Питере так однажды башенный кран поставили в здание. Здание построили а кран демонтировать стало невозможно. Уж не знаю, что с ним сделали... Но это было долго и мучительно. guliaevskij, вы же профи. Должны понимать, что нужны исходные данные.
Что за стандартный вариант такой ? о_О
Это из раздела "очень плохо и очень редко"... А чего вам ребёнку не показать как китайцы за 15 дней гостиницу делали ? Что у вас за вундеркинд такой, что вместо игрушек ролики с кранами просит ? ![]()
Правда сам ни разу не видел как достают, видимо или на работе или сплю в этот момент. Вопрос был про стоящий неподалеку вот такой кран внутри здания. "Как будут доставать?" Ребенок не мой. |
Ну так не внутрь же здания !!!
А рядом !!!
В помещениях устанавливают в основном мостовые краны.
![]() ![]() Ну если уж показать, что-то то интересно смотреть как собирают козловые краны, двумя автокранами поднимают длиннющую махину, при этом он становится на ноги. Фотографии конечно есть, но на работе, а так роликов интернете полно. |
завтра фото сделаю.
а пока схема речь идет о кране применяемом при строительстве зданий в стесненных условиях, когда за пределами здания его ставить некуда === приложил фото Последний раз редактировалось Stierlitz, 22.12.2012 в 13:14. |
Был у нас в Питере прецедент... Я не видел, но слышал.
Это оттуда 99%. Ответ тут такой: способов много можно придумать. Но это от безысходности. Никто в здравом уме так кран не поставит потому что это страшный геморрой с дмонтажом. Мне уже страшно просто от фотки... Потому что проще СРАЗУ ставить кран НА ЗДАНИЕ/ПЕРЕКРЫТИЕ/КОЛОННЫ, чем потом делать то же самое для демонтажа вросшего крана поставленного на свои фундаменты...
Ну значит у вас там много ПОСовцев нетрадиционной ориентации в крайней форме.
Но это совсем не значит, что это самый идеал строительства...
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 23.12.2012 в 00:45. |
На ролике 90% кран стоит на здании, а не в нём. Фундаментом служит каркас.
А про остальное вы верно заметили, что кран в таком случае надо резать... А мертвый груз поднимать нельзя и каркас трогать таким грузом тоже нежелательно. А секция крана... Ну ладно, может быть и 100-200 тыр... Ну всё равно деньги. Зачем сталь на металлолом переводить просто так ? Да и потом таких секций то в кране будет от 3, т. е. уже близко к 1 млн. руб. для здания стоимостью 400-500 млн. руб.
Russia, Moscow
Если было бы так, как Вы говорите, то такой кран давно бы упал со здания (ветровая нагрузка значительна, да и противовесов для устойчивости понадобилось бы уйма).
Ваше предположение не верно. Вы, скорее всего, не знакомы с технологией возведения небоскребов. В них кран крепится к ядру жесткости и "ползет" самоподъемом вместе со зданием вверх.
С уважением, StudioSerg.:) |
Это да, небоскрёбы не строил. Здесь мог наврать. Извиняюсь.
На последней новой фотке Либреха в ПДФ кран стоит на перекрытии/балках здания более 6 этажей, а не на своём фундаменте. Шо вы от меня хотите ? Я своё мнение не поменяю. В вашем случае, guliaevskij, в Новосибирске не для такого крана либрех и не для небоскрёба на 90% это плохое решение, применяемое в самом крайнем случае. Всё зависит от ситуации. Можно здание и с помощью НЛО монтировать, если очень хочется. Кран, кстати, очень хороший. В стеснённых условиях его имеет смысл применять. Так как он почти не требует демонтажа. Стрелу по идее можно положить "на покрытие" и разобрать мелкими кранами. Секции можно спустить на 1 этаж и там разрезать на мелкие части. Или также поднять на покрытие и там разобрать. Спустить всё можно на строительном подъёмнике, если это разрешают ПБ по ним. Тут не знаю. Очень удобно. Минус в том, что лифт потом придётся навешивать как-то магическим способом... Или оставлять отверстие в здании... Ну или в виде вентшахты использовать... но тут ещё можно что-нибудь придумать. А обычные краны в здания сувать нельзя.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.12.2012 в 15:45. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
