Расчет диаметра дроссельной шайбы на конденсатопроводе (сброс конденсата с фильтров на ГРС)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет диаметра дроссельной шайбы на конденсатопроводе (сброс конденсата с фильтров на ГРС)
Непрочитано 21.12.2012, 15:28 #1
tgv-nn
Подскажите пжлст методику и формулы расчета (справочник).
Последний раз редактировалось tgv-nn, 25.12.2012 в 15:53. Причина: опечатка
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 10:18
tgv-nn
Шайбы предполагается установить на трубопроводах сброса газового конденсата с сепараторов перед емкостью сбора конденсата. Подскажите пжлст методу рассчета отверстия в шайбе?
Последний раз редактировалось tgv-nn, 25.12.2012 в 15:54.
tgv-nn вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 13:13
maratovich
г. Самара
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
Я бы тож взглянул на это чудо......
maratovich вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 13:19
VVapan4ik
Только непонятно, зачем вообще в данном месте сие "чудо"?
Непрочитано 25.12.2012, 13:29
maratovich
г. Самара
А это новое веяние заказчиков (когда-то я уже говорил что они не особо думают) - поставить емкость на макс давление 0.07МПа чтобы под ПБ не подпадала. Да ещё СППК, 2 шт.зафигачат на этой емкости.
Непрочитано 25.12.2012, 13:36
VVapan4ik
Ну в этом случае там схема совсем другая должна быть Я тоже говорил об этом
Непрочитано 25.12.2012, 14:17
pan
добрый человек
Глушь
Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ 8.586.1-2005 - ГОСТ 8.586.5-2005 под общим наименованием «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (далее - комплекс стандартов) состоит из следующих частей:
- Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования;
- Часть 2. Диафрагмы. Технические требования;
- Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования;
- Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования;
- Часть 5. Методика выполнения измерений.
Комплекс стандартов распространяют на измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления при применении следующих типов сужающих устройств: диафрагмы, сопла ИСА 1932, эллипсного сопла1), сопла Вентури и трубы Вентури.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 14:22
VVapan4ik
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Только там мерить ничего не нужно, максимум уровнемер нужен Ну эт уже в баке
Непрочитано 25.12.2012, 14:23
maratovich
г. Самара
Правильно данный ответ содержит 90% вопроса, если ответ вообще по теме вопроса.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 11:27
tgv-nn
Ага, помним-помним...Коммерческий секрет)).
Что насчет методики определения диаметра шайб на линиях сброса конденсата? Есть еще у кого какие мысли?
tgv-nn вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 16:40
pan
добрый человек
Глушь
Если я правильно понял, у Вас есть емкость объемом V1 с давлением P1, сужающее устройство диаметром Х, которое требуется определить, и емкость V2 с давлением P2.
Вопрос - не содержат ли приведенные мною выше стандарты неких формул, связывающих эти переменные?
pan вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 20:03
maratovich
г. Самара
Внесу конкретику, V1 =0,5м3, P1=7,5МПа, а V2=1м3, P2=0,07МПа
Рабочая среда - Природный газ
Должно быть P1=P2=0,07МПа
Сужающее устройство диаметром - ???
И кто продолжит ?
Непрочитано 09.01.2013, 22:21
VVapan4ik
А это дросельная шайба на линии сброса конденсата - это ваше ноу-хау?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 07:59
tgv-nn
И кто продолжит ?
поправочка: рабочая среда-конденсат из газовых фильтров-сепараторов
Сообщение от VVapan4ik
лови ссылку: ТЫЦ (абзац про очистку газа)
...Продукты очистки газа поступают в емкость V=4,0 м3. Для снижения давления продуктов очистки газа, а также дренажной жидкости, поступающей с узла коммерческого учета расхода газа, на каждой линии сброса установлена дроссельная шайба, а на емкости - предохранительный клапан, настроенный на давление срабатывания 0,07 МПа, и сбросная свеча с отключающим краном. При эксплуатации емкость должна содержаться под избыточным давлением 0,05 - 0,06 МПа...
Последний раз редактировалось tgv-nn, 10.01.2013 в 08:06.
tgv-nn вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:11
pan
добрый человек
Глушь
И кто продолжит ?
Может, тебе и ключ от квартиры, где деньги лежат )))
P.S. Если честно, существуют намного более простые формулы, чем в приведенных мной выше стандартах, но для этого, батенька, нужно знать гидравлику или уметь пользоваться справочниками.
А вообще само техническое решение слабенькое. Как будет происходить сброс? Кто и когда будет закрывать/открывать кран?
Посмотри, например, эти ссылки:
http://sgpa.ru/catalogue/produkci/oborudov/kduz/
http://ugsv.in-s.ru/html/katalog/Gaz...ma_sbrosa.html
Последний раз редактировалось pan, 10.01.2013 в 10:25.
pan вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:23
maratovich
г. Самара
Решение ваще супер, а кран открывать будет мужик, он в полукилометре от объекта живет, будет приходить по звонку от высших сил, которые будут наблюдать за процессом..... шутка.
Принцип действия -другой.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 11:23
tgv-nn
Сброс в автоматическом режиме по достижении верхнего уровня в сепараторе по сигналу датчика (открытие клапана). Закрытие клапана сброса - по сигналу датчика нижнего уровня в сепараторе. Клапаны сброса автоматические (как пример приведенные выше ссылки). Шайба в каждой линии сброса, чтобы снизить давление сброса. Защита от повышения давления в емкости (не более 0,07 МПа)-при помощи предохранительного клапана. В чем слабость решения?
Есть другое решение - хорошо давайте проанализируем другое решение. К примеру, в линию сброса между подземной емкостью сбора конденсата и сепаратором ставим надземно продувочный циклон со свечей (продукы дегазации конденсата в атмосферу), с емкости - свечу в атмосферу без всяких клапанов (конденсат самотеком в емкость). Чем, к примеру, данное решение лучше?
Последний раз редактировалось tgv-nn, 10.01.2013 в 11:32.
tgv-nn вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 12:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В том, что на любой шайбе требуемый (расчетный) перепад создается только при определенном (расчетном) расходе. Нет достаточного расхода - нет достаточного снижения давления.
После шайбы с "большой дыркой" при малом расходе, но большом входном давлении, выходное давление будет большим.
Для снижения давления необходим регулятор давления "после себя", а не простая шайба. Зачем бы тогда всякие сложные устройства придумывали?
А это уж сам обосновывай, если сам придумал. К примеру. Ты же только в 12-м посту стал колоться на конкретику.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 14:05
VVapan4ik
лови ссылку:
Ну и что там? Кто-то придумал, а вы пытаетесь бездумно повторить чужую схему?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 14:25
tgv-nn
Отнюдь не бездумно, а пытаюсь найти ответы на вопросы. А вы будете утверждать, что всегда и везде использовали только свои схемы и чужими наработками не пользовались?
tgv-nn вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет диаметра воздушного коллектора Parfusha Инженерные сети 4 14.11.2008 10:59
Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды Нефтехимик Инженерные сети 30 18.09.2008 19:11
