Можно ли исходные данные в SCAD вводить в табличном или текстовом формате?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли исходные данные в SCAD вводить в табличном или текстовом формате?
Непрочитано 02.01.2013, 10:24 1 | #1
Sanechek
Ребята здравствуйте! Приходится часто видоизменять расчетные схемы (менять координаты узлов) и задавать другие нагрузки, на это уходит время. Если бы я задавал в данные в табличной форме, мне кажется было бы быстрее. Как это сделать? Есть ли такая возможность? Сейчас делай так. На существующей схемке указываю информацию об узле или элементе, и далее меняю нагрузки и координаты. Нагрузок бывает до 10, приходится каждую редактировать.
Непрочитано 02.01.2013, 15:13
2 | #2
s7onoff
1) Проект - сохранить данные в виде текста. Не совсем таблично, но вполне текстово. Недавно внес две сотни узлов по известным координатам в схему за 10 минут этим способом. Обязательно почитайте книжку по SCAD'у - там рассказано, как этим текстовым файлом пользоваться, какие куски за что отвечают, где правильно ставить запятую, где координаты, где нагрузки, где жесткости и т.д.
Непрочитано 03.01.2013, 13:13
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Одна беда, не все данные корректно читаются из этого текстового файла. Впрочем, никто и не обещал, что они должны корректно считываться
100k вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 17:04
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Формат изменяется с момента книжки.
но если вы меняете частично, то в загружаемом файле можно менять конкретные позиции
(питоном, перлом, дельфой, фортраном, да чем угодно.)
вообще-то существует api. и если легальный юзер обращайтесь к разработчикам
Последний раз редактировалось СергейД, 03.01.2013 в 17:59.
СергейД вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 19:19
100k
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
апи для легальных пользователей это мощно
Наверное очень востребован.
Столкнулся с тем, что при чтении из текстового файла, округляются к-ты расчетных длин колонн, до целого. И таких засад, может быть много.
А вообще, о каком можно апи говорить, когда разработчики скада, не могут вычислить нормальные напряжения для стальных сечений или там к примеру, огибающие (envelope) построить. Куда уж тут о высоких материях.
100k вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 19:44
СергейД
Подмосковье
2 100k
ваши предложения?есть что предложить?
ансис(я-то им пользуюсь) ?
СергейД вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 20:09
100k
2 100k
А что тут предложишь надеюсь скад умрет, в ближайшем будущем. Хотя статистики не знаю, доля рынка СНГ сколько занимает скад интересно...
А я лицензионный пользователь Femap-Nastran
100k вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 21:24
СергейД
Подмосковье
скад по моим оценкам половина рынка.
вы лучше заботьтесь, чтобы настран не умер. он у нас тоже есть легальный, только никто не пользуется...
ансисом вполне справляемся и немного попробовали абакус.
но это темы иных веток...
СергейД вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 21:33
100k
D скаде, слишком много ошибок, и даже текстовый файл читает с проблемами. Лицензия на скад, тоже есть, но скад, очень разочаровывает. Но раз у него половина рынка, значит программа хорошая очень, а я такой капризный
100k вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 22:02
s7onoff
Offtop: как это любят здесь... Пришел человек, задал вопрос, получил холивар
Offtop: 100k, отправите в личку чуть поподробней про округление расчетных длин? Прям интересно стало.
Sanechek, забыл дописать...
2) Предположим, задали Вы нагрузку равномерную на 100 мильонов стержней. Дальше надо её изменить. Жмем "задавать нагрузки на стержни" и там справа есть кнопочка в виде стрелочки вправо. Открываются в табличном виде все нагрузки данного вида в данном загружении, приложенные к этой схеме. Можно изменить значение и нажать "заменить". Если я правильно понял Вашу задачу, этот трюк должен быть Вам полезен.
Последний раз редактировалось s7onoff, 03.01.2013 в 22:05. Причина: upd
Непрочитано 04.01.2013, 11:57
1 | #11
100k
стальной каркас. в постпроцессере заданы расчетные длины (к-ты) к примеру 1.6
при сохранении, в текстовый формат все правильно. при чтении из текстового файла, на первый взгляд все правильно, но стоит открыть окно конструктивного элемента, что бы поменять к примеру расчетное сопротивление стали, там стоит другая расчетная длина (какаято ерунда с разделителями десятичных разрядов)
Еще недавно, обновили скад, в кристале, при расчете балок, нашли ошибку не правильно считалось напряжение балки по прочности в предыдушей версии скада, все было правильно, написали разработчикам, они ошибку исправили
100k вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 15:21
s7onoff
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ну мелкие косяки в сателлитах встречаются иногда - это да. Сам находил в Декоре косяк - не учитывался один из коэффициентов. Тут, я думаю, нужно нанимать группу профессональных тестеров, чтоб в каждой версии выискивали косяки. Не думаю, что эти косяки появляются только в SCAD Office.
Интересно. Попробовал - действительно, превратилось 0.16666 в 1. Спасибо)
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 13:07
Sanechek
Да, это облегчает немножко жизнь, спасибо. Вот мне бы по второму вашему посту решить эту задачу, как-то попробывал, кошмар полный с этим фаайлом, нужно неможко времени разобраться что и где менять.
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Коллега говорит, что у него тоже фишка вылезала. Округление выходных единиц было без знаков после запятой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 19:56
100k
и нет гарантии, что другие текстовые данные правильно считываются.
100k вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 09:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Интересно, а какая необходимость схему в текстовом файле задавать. Я в свое время в Лире занимался этим, но как-то не хочется больше . Наглядности нет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 14:54
s7onoff
задавать с нуля - толку нет. А вот поправить что-то - элементарно. К примеру - нужно изменить по какому-то особому закону какие-то нагрузки на огромной схеме с большим количеством этих нагрузок. Порой проще написать какую-нибудь программу, которая будет их править в текстовом файле. В некоторых случаях это может сэкономить миллион времени. Или конвертировать из одних программ в другие.
Offtop: Плюс, у меня недавно был следующий опыт: Имелся чертеж одного сложного пространственного стержневого объекта (больше 100 узлов). И были даны координаты всех этих узлов. Все - в PDF. Изначально планировалось перечертить в AutoCAD, затем переправить в SCAD, там допилить и получить схему. Работы - на несколько полноценных дней явно. Тем более что все размеры стержней (ни одного вертикального или горизонтального стержня) должны были вычисляться косвенно по соседним чертежам. Придумал схему похитрее:
1) FineReader оцифровал таблицу с координатами - 5 минут
2) Чтение книжки по SCAD'у, чтобы разобраться с текстовыми файлами - 20 минут
3) Перенос координат в текстовый файл, расстановка запятых вручную и еще немного "пунктуации" - 25 минут
Меньше чем за час были получены все узлы в SCAD'е. Еще часок-другой - на расстановку всех стержней с заданием групп элементов. Ну там отдельной песней жесткости. В кратчайшие сроки была получена практически расчетная схема.
Непрочитано 11.01.2013, 16:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Это да, сам иногда пользую.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? Максим_Александрович AutoCAD 5 14.10.2011 09:31
Scad исходные данные из текстового фала. FOXPRO SCAD 2 21.03.2008 09:34
