Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp).
Непрочитано 13.01.2013, 17:55 #1
Halfback
Всем привет. Некоторое время назад начал работать в акаде и вот теперь дошел до лиспа. Пока мало что понятно.
Мне необходимо выделить все размеры на чертеже и заменить их цвет на зеленый. С выделением я вроде бы разобрался, но вот с цветом не понимаю.
(defun dim ( / )
(setq spisok (SSSETFIRST nil (ssget "X" '((0 . "DIMENSION"))))) ;;; При прогоне программы размеры выделяются. Создаю список "spisok" и заношу в него все размеры. Верно?
А вот как дальше изменить цвет размеров на зеленый? Не могу разобраться - чайник.
Непрочитано 13.01.2013, 17:57
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=188342&postcount=21 + http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15670 + DXF Reference
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 18:03
Halfback
Спасибо большое. Читаю.
Halfback вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 19:06
VVA
Инженер LISP
Ну и в качестве практики Новая задачка для ЛИСП умельцев!!!
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 05:08
allll
(vla-put-color имя_объекта цвет)
allll вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 17:51
Иванов Дмитрий
Вопрос, по поводу как получить имя примитива для функции vla-put-color
Не работает простой тест:
(defun C:2 (/)
(vl-load-com)
(vla-put-color
(cdr (assoc -1 (entget (ssname (ssget) 0))))
1
Как пользоваться этим списком - <Имя примитива: ffff0000num> ?
Иванов Дмитрий вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 17:57
VVA
Инженер LISP
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
Сообщение от Иванов Дмитрий Посмотреть сообщение
Красным выделены ключевые слова
DwgRuLispLib: Преобразование указателя на примитив в vla
VVA вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 20:32
Семёныч
Не мешало бы автору темы посмотреть доступные свойства объекта (размера) с помощью выражения
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) t)
Семёныч вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 20:52
Иванов Дмитрий
Не ясно как получить объект после работы (ssname (ssget. В ошибке пишется, что нужен VLA-объект: bad argument type <<Entity name: e3eadd0>> ; expected VLA-OBJECT
Хотя, вот в справочнике написано что до объекта нужно идти с самого верха иерархии, от Application. Вот наверное в чем ошибка.
Точно, действительно, доступ к vlax-объекту делается vlax-ename->vla-object: (vla-put-color
(vlax-ename->vla-object (ssname (ssget) 0)) "2")
Все работает, спасибо
Последний раз редактировалось Иванов Дмитрий, 24.12.2018 в 21:20.
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 13 26.08.2021 22:12
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить АнтонЧ AutoCAD 47 09.10.2013 20:34
Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью alldmc AutoCAD 2 06.11.2012 21:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
