Отделенные лифтовые шахты от каркаса здания
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
В жилых домах стараются принимать такие объёмно-планировочные решения при которых перекрытия не будут опираться на лифтовую шахту. В основном это обусловлено боязнью того, что шумы и вибрации от лифтов не дадут людям спокойно спать, т.е. будут нарушены санитарные нормы по шуму.
Возможен вариант, когда в техзадании Заказчика четко прописано требование о применении сборных лифтшахт. Ну завалялись они у него, или его жена - директор завода сборных ЖБК.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Снип:
3.25. Лестничные и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать как встроенные конструкции с поэтажной разрезкой, не влияющие на жесткость каркаса, или как жесткое ядро, воспринимающее сейсмическую нагрузку. Для каркасных зданий высотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устраивать лестничные клетки и лифтовые шахты в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания. Устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается. |
СНиП 23-03-2003 п. 11.8 .... Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40-50 мм. При этом непонятно:
Нагрузку только от веса самого себя? Без каркаса? А выше 5 этажей? И что значит "допускается"? А требуется? |
Оу, можно я тоже с вопросом влезу в обсуждение?
В пятиэтажном больничном здании есть 4 лифтовых шахты и 2 лестничных клетки. Планируются все монолитными и совмещенными с каркасом. До сегодняшнего момента думал, что грех не использовать такую кучу бетона в качестве несущих конструкций и уж тем более - для придания зданию жесткости. И внезапно читаю здесь, что пункт 11.8 СНиП 23-03-2003 запрещает это делать. Как быть? Нельзя ли просто учесть, что лифты специальные иностранные высокотехнологичные и шуметь не будут? ЗЫ: Уфа - район не сейсмический |
Щелково МО
Не стоит быть таким категоричным. Многое зависит от конкретного эксперта, не все зашоренны и буквоеды. Многие смотрять на смежные помещения и если нет жилых или с постоянным пребыванием людей - то не терзают. А уж в сейсмике без лифтовых шахт, образующих ядра жесткости, нет жизни.
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Сборные ж/б лифтовые шахты | Banda | Железобетонные конструкции | 7 | 10.12.2010 03:31 |
