ОФЗ по СП 24.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > ОФЗ по СП 24.13330.2011
Непрочитано 28.01.2013, 22:48 #1
DEM
YngIngKllr
В связи с тем что тема Обращение к модулю КРОСС в режиме МОНТАЖ, перетекла несколько в другое русло предлагаю обсуждение провести в новой теме....
В общем по читал я сегодня СП 24.13330.2011 гл. 7.4.....
Сложилось двоякое мнение, например Расчет осадки свайного куста все хорошо расписано, формулы понятны, но данный расчет куда применять то, при этом в данном расчете фактически ни как не учтена жесткость самого ростверка???
Этот расчет применим разве, что для расчета шарнирного опирания гибкого сооружени(типа резервуар) на свайный куст....
В расчет осадки ростверков же ввели учет сжатия ствола сваи, и продавливания под пятой сваи....
Очень жаль что _Oleg_ в ближайшее время подправить программу DSoil, в связи с данными нововведениями....
Поэтому в данном случае придется от неё отказаться....
При этом в гл. 7.5 Особенности проектирования большеразмерных кустов и полей свай и плит ростверка в основном переливается из пустого в порожнее, особенно порадовала фраза
Определение внутренних усилий в сваях и плите ростверка следует выполнять численными методами на ЭВМ с использованием апробированных программ, описывающих такое взаимодействие.
кто их апробирует и как интересно....
Я так понимаю они хотели написать, Лицензированных программ....
В принципе я считаю, что как раз то методику описанную в гл. 7.4.4 стоило бы применить для расчета осадок свайно-плитного фундамента...
С другой стороны можно предложить методику, когда основание принимается объемными элементами, а свая принимается длиной условного защемления......
Предлагаю, провести некое исследование в этой части, и привести ваши примеры моделирования ОФЗ....
По итогам обсуждения на первых 2-3 х страницах принять несколько схем которые, можно было бы сравнивать....
Далее смоделировать данные схемы по одним исходным данным и проанализировать получившиеся результаты....
К сожалению у нас не будет эталона с которым можно было бы сравнивать схемы, но как мне кажется тут более важен сам анализ, данных результатов....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 29.01.2013, 00:13
swell{d}
Düsseldorf
Я в той теме написал алгоритм учёта жёсткости ростверка. Всё тоже самое, что и с коэф-тами постели. Ничего другого тут не придумать, как мне кажется...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 06:55
DEM
YngIngKllr
Перепости пожалуйста сюда...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 10:37
SergeyKonstr
В расчетной схеме свая -это линейный элемент (стержень), введенный в объемники, или объемные элементы, модел. сваи, в объемниках?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 10:55
DEM
YngIngKllr
SergeyKonstr
Я предлагаю следующий вариант:
1. Определяется глубина условного защемления сваи.
2. Определяются коэф-ты постели по боковой поверхности.
3. Свая моделируется стержнем с длиной равной условному защемлению и с коэф-тами постели равными вычисленным...
4. Грунт моделируется объемниками от пяты сваи....
5. Задаются АЖТ равные по площади условному фундаменту сваи, можно задать и пластиной...
В принципе можно сваю на всю длину задать с коэф-тами постели, думаю это даст не большую разницу....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 12:53
Vasya constr
Ярославль
Рад появлению такой темы.
Поскольку речь идет о расчете свайно-плитных фундаментов, то предлагаю:
3. сваю моделировать стержнем полной длины сваи, полностью исполняя п В.2 актуализированного СНиПа
4. грунт моделировать от низа ростверка-плиты, при этом в пределах условного фундамента плиту с объемниками не соединять. Сваю соединять с объемниками по п.5 предложений DEMa, выше пяты сваю с объемниками не объединять.
Если речь все же идет только о свайных фундаментах, то п.4 прошу оставить без изменений в редакции DEM
Уважаемый DEM, по поводу условного фундамента, подумав, с Вами согласился. Единственное, что у каждой сваи надо организовать свой условный фундамент, при этом надо умудриться не соединить условные фундаменты соседних свай, идущих с шагом 3d.
P.S. очень хочу видеть, как кто-либо будет выполнять расчеты вручную по 7.4.2-7.4.4 (с учетом итераций) для свайных ростверков с кол-вом свай больше 10. По прежнему считаю, что эти пункты в реальности можно применять только программно.
P.P.S DEM, вы предлагаете грунт объемными элементами в SCADe рассматривать?
Последний раз редактировалось Vasya constr, 29.01.2013 в 13:06.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 13:16
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Ну тут я чей то лопухнулся, думал что они переписали со старого СНИПа все...
Да сваю надо будет закладывать полной длины....
Так тогда объемники и не нужны выше пяты сваи....
Ч вот об этом тоже подумал, в принципе можно прогу сделать(для СКАДа уже начинаю делать), но как бы 7,4,2 относится к свайным кустам, т.е. очень гибким сооружениями на свайном основании....
Правомерно ли будет применить данную методику для КСП и ростверков(может вообще уйти от методики угловых точек и перейти на данную методику)....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 13:55
SergeyKonstr
Для информации
Тип файла: rar UU.rar (1.47 Мб, 427 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 14:21
DEM
YngIngKllr
SergeyKonstr
Ну дык и получается, что 7,4,4 более удобен чем метод условных фундаментов, с определением взаимных осадок по методу угловых точек....
Гораздо проще его можно применить и для осадок ростверков, и для осадок КСП....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 14:34
SergeyKonstr
В п. 7.4.4 в формулах дается взаимовлияние свай в кусте, именно в кусте с числом свай до 25 шт. от нагрузки на куст. Но кустов может быть много, и они будут влиять друг на друга, а это уже предлагается доп. осадка, метод угловых точек. Правда я не знаю, что предполагается делать с влияющим кустом, т.е. чем его заменять, загруженной площадкой, то какого размера? Или по другому.
Если верить писанному из #8, то нет.
Куст (п<25 свай) возможно по одной методе (п.п. 7.4.2-7.4.4), большеразмерное поле - по другой.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 14:51
DEM
YngIngKllr
SergeyKonstr
Гыы, а зачем тогда нужна метода 7.4.4 для определения осадок кустов, дык кому нужна осадка одиночной сваи....
Опять же наверное стоит проверить может они будут совпадать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 15:01
Vasya constr
Ярославль
Сергей, где написано про 25 свай? прочитал приложенную статью. Вот в актуализированном СНиПе вообще не обозначены границы применимости.
Что можете посоветовать? Второй вариант (сваи на грунте из объемных элементов) хоть и имеет в основе подход представления куста как условного фундамента, но все же не является нормативным вовсе.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 15:16
DEM
YngIngKllr
НЕЕЕ
Мужики а че мы спорим...
20 человек апробирують и Ок....
Прошу еще предложений по данному вопросу....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 15:24
SergeyKonstr
Так я понял определяется осадки всех свай куста, а по ним судится об осадке всего куста.
Только не понял как быть, если часть свай работает на выдергивание.
Ну а в п.7.4.4 даны коэф-ты увеличения осадки рассматриваемой сваи от нагрузок свай на них влияющих.
В моей эл. версии в п. 7.4.1.
Offtop: Что..мне версию выбросить?
Я не знаю, я такого не делал.
В мыслях, считаю что такой подход возможен для свай на больших друг от друга расстояниях.
На "малых" они влияют друг на друга.
Возможно при расчете жестких сооружений, или, скажем, высокого каркасного здания на едином ростверке в углах нагрузка на сваю будет "зашкаливать".
Но это моё предположение, нужно просто составить модель и посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 15:49
DEM
YngIngKllr
Так в принципе весь вопрос то как раз то в моделях....
Я предложил модель объемниками для схем с ОФЗ....
Какие еще варианты есть????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 16:04
Vasya constr
Ярославль
Извиняюсь, проглядел.
Дык собственно п.7.4.2-7.4.5 нового СНиПа. Только надо исхитриться их применить.
Можно еще попробовать методику старого СП 50-102-2003 п.7.4.4-7.4.8
Если получим близкие величины осадок - то мы молодцы.
Предлагаю простенькую тестовую схему - сетку колонн 6*8м по 3 ряда колонн в каждом направлении. Этажей штук 5. Посмотрим - в результате многое прояснится.
Я так понял, что осадка каждой сваи куста может быть использована для назначения каждой свае куста индивидуальной жесткости при моделировании.
Последний раз редактировалось Vasya constr, 29.01.2013 в 16:09.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 16:15
DEM
YngIngKllr
Vasya constr
Блина, а схему то опиши...
Я свою описал довольно подробно.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 16:16
SergeyKonstr
Вероятно -да.
По крайнем мере я пытался именно это сделать, но, как уже писал, сходимости не получил - нагрузки на крайние сваи росли и росли.
Вопрос, наверное, у меня был- как корректнее учесть жесткость ростверка.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 16:41
DEM
YngIngKllr
Могу еще предложить сделать схему пружинками, при этом каждую сваю рассматривать как условный фундамент.....
Предварительно определяем жесткость сваи, дальше определяем нагрузки на сваи....
Рассчитываем осадки свай как условных фундаментов....
Уточняем жесткость...
Пересчитываем...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 16:55
Vasya constr
Ярославль
Смысле? Расчетную схему здания или схему расчета свайного фундамента по методике СП?
Печально. Тут ведь еще надо как-то учесть падение жесткости при достижении несущей способности. Ну и задачка...
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расхождения СП 24.13330.2011 и СП 11-105-97 Makson Основания и фундаменты 16 05.10.2012 22:37
Подскажите расшифровку символа "омега", стр.39 СП 24.13330.2011, ф.7.41-7.44 danola Конструкции зданий и сооружений 3 13.08.2012 08:09
СП 24.13330.2011 противоречит 384-ФЗ -разные коэффициенты по назначению buzz113 Конструкции зданий и сооружений 36 28.04.2012 13:05
