Как заливать фундамент на пучинистое промерзшее основание зимой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как заливать фундамент на пучинистое промерзшее основание зимой?
Непрочитано 31.01.2013, 06:16 #1
mrsmith1989
Осенью приготовили основание (пучинистый грунт) для заливки фундамента (выкопали до отметки, спланировали), но заливать фундамент не стали. В итоге - сначала основание обводнилось, ну а по приходу зимы естественно замерзло. Сейчас необходимо на этом основании устроить фундамент - монолитную плиту. Какие мероприятия необходимо провести, чтобы залить фундамент?
Мои мысли - замерзший грунт выбрать и заместить не пучинистым
Непрочитано 31.01.2013, 08:28
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
да! послойно утрамбованным тяжелыми катками, высота слоя не более 30см коэф.уплот.0.98
anton.ekb вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 09:08
mrsmith1989
нашел еще в СП 45.13330.2012 (СниП 3.02.01-87)
п. 6.1.9. Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, а также переборов, должен быть согласован с проектной организацией.
mrsmith1989 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 09:24
bonacon
начальник
С-Петербург
Да зачем ваще эти снипы читать?! Пойдете согласовывать с проектирвщиками, они вам еще гадостей в журнал авторского надзора напишут! Я считаю нужно лить прямо так, ничего не выбирая, а весной все встанет на место.
bonacon вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:02
Tyhig
Ну если по добровольным нормам то да, всё что замёрзло (на глубину 1,5-2 м) надо выбрать и заменить ПГС.
В обязательные нормы это требование не попало.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
1. Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14-3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8 СНиП 3.02.01-87 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
3.5. В котлованах, траншеях и профильных выемках разработку элювиальных грунтов, меняющих свои свойства под влиянием атмосферных воздействий, следует осуществлять, оставляя защитный слой, величина которого и допустимая продолжительность контакта вскрытого основания с атмосферой устанавливаются проектом. Защитный слой удаляется непосредственно перед началом возведения сооружения.
3.6. Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных и указанных в п.3.5, следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания. Допускается разработка выемок в два этапа: черновая - с отклонениями, приведенными в поз.1-4 табл.4 и окончательная (непосредственно перед возведением конструкции) - с отклонениями, приведенными в поз.5 той же таблицы.
Наличие снега и льда в насыпях, обратных засыпках и их основаниях
Не допускается
3.8. Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.
Если физическая сторона вопроса.
Залить бетон на лёд/промороженный грунт в любом случае не получится так как снизу реакция гидратации пойдёт при отрицательной температуре из-за грунта.
Если оттаять грунт, то худшее что будет - это изменение физ. мех. характеристик против расчётов КЖ0. Читал монографию, говорят для глин только пористость и К фильтрации возрастают, а пескам всё равно. Но науку тут не пришьёшь, когда всё упадёт.
Можно оттаять грунт на всю глубину и если его параметры не изменятся по сравнению с геологией, то проектная организация по идее согласует... Но это надо делать вторую геологию.
Наверное так:
1) если здание ответственное, жилое-административное, многоэтажное, то надо заменить грунт в основании
2) если здание неответственное, одноэтажное, то можно пойти на нарушение и оттаять грунт надеясь, что последствий не будет.
3) компромисс с нарушением, что заменяем не на всю глубину промерзания.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 10:18
1 | #6
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
а если оно криво встанет на место? (так и будет - 99%)
- морозное пучение - процесс не равномерный. а обратный процесс - тем более непредсказуемый.
Автору:
Если начать строить нужно прямо сейчас - менять весь промёрзший грунт на непучинистый с послойным уплотнением и обязательным контролем. Но на мой взгляд это будет очень дорого и достаточно трудоёмко = долго. А раз так, может подождать весны? Пару месяце подождать, всё само оттает, проконтролировать, подравнять если надо и вперёд.
Применять искусственное оттаивание грунта - по-моему ещё дороже, чем делать замену. Хотя может я ошибаюсь...
Полумеры, типа заменить грунт но не весь, здесь не годятся. С тем же успехом можно на авось вообще ничего не менять и прямо так залить.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 11:22
mrsmith1989
Заказчик не хочет ждать оттепели, так что строить будем сейчас.
Интересно, что в нормах нет никаких указаний на этот счет (как я понял). И, в принципе, если захотели бы, лили бы прямо на промороженное основание. Кстати, можно было бы постелить на грунт материал с низким коэф теплопроводности и на него укладывать бетонную смесь, тогда процессу гидратации ничего не мешало бы. (Весной бы только прикурили)
Непрочитано 31.01.2013, 12:19
Tyhig
Есть ещё СНиП на проектирование самих фундаментов.
Там наверняка обязательное требование что нельзя.
Мне лень искать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 12:33
mrsmith1989
Мне не лень пока Посмотрел СНиП 2.02.01-83. п. 14
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
. Дак вот - ничего там не нашел
Непрочитано 31.01.2013, 12:35
Виктор 1987
Заказчик не хочет ждать?
1. Посчитать смету себестоимости - замерзший грунт выбрать и заместить не пучинистым послойно утрамбованным тяжелыми катками
2. Показать смету
Заказчик и о весне вспомнит.
Виктор 1987 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 12:50
mrsmith1989
Заказчик работает по принципу: "деньги - ничто, сроки - все" правда, тот факт, что осенью не хватило мощности начать и завершить строительство - наша вина. Заказчик в этом случае может вполне оправданно сказать, что сами дотянули, сами и делайте, по графику этот объект должен давно быть сдан... (и не оплатить доп. объемы из-за прихода зимы)
Непрочитано 31.01.2013, 12:59
если так - то осенью надо было заливать фундаменты, а не тянуть кота за известно что
Непрочитано 31.01.2013, 13:59
Fland
ПОС
Да ерунда все это, можно и так строить:
Последний раз редактировалось Fland, 01.11.2013 в 21:01.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 14:21
mrsmith1989
Супер, но лучше, все-таки, так не строить
Непрочитано 31.01.2013, 14:40
Veronika Project
Project engineer
St. Petersburg
Если деньги для заказчика не проблемма, то замерзший грунт нужно полность удалить. Не так страшно вспучивание грунта от промерзания, как его оттаивание. Представьте, что к марту-апрелю строители полностью возвели нулевйо цикл, в том числе и плиту на отметке 0,000. В результате оттаивания пучинистого грунта, отметка 0.000 окажется на 20-25 см ниже проектной в абсолютных высотах.
Или ещё хуже: осадки после оттаивания неравномерны и непредсказуемы, т.е. одна часть здания просядет на 25 см, а другая всего на 1 см... Трещины, как минимум...
Veronika Project вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 17:17 Чем отогреть основание кроме как тепловыми пушками
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Проморозил подрядчик основание, супесь текучая, умудрился проморозить даже щебеночную подготовку. Фундамент свайный. сижу чешу репу -что делать
motor-serg вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 17:18
тепляк, отогревать
весны дождаться (не долго уже)
Непрочитано 25.02.2013, 17:34
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сергей Юрьевич, как думаешь греющий провод спасет ситуацию ?
дождешься тут -в конце неделе -18 обещают
Непрочитано 25.02.2013, 18:28
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Идея не нова
Сергей, ты мою тему читал про это дело?
Фундамент свайный.
Тогда основание чего проморожено? Ростверка?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 22:18
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Клименко Ярослав, да прочитал-у тебя опаснее было- столбчатый фундамент
проморозили щебень 200мм и супесь , а счас местами не углядел и залили бетонную подготовку, так она села -что все забегали
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? Makc1603 Основания и фундаменты 5 29.12.2012 13:39
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 25 02.06.2012 21:05
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Плитно-свайный фундамент зимой vv_77 Основания и фундаменты 7 07.06.2006 17:38
