Нужна ли посыпка гравием кровли из изопласта с верхним бронированным слоем?
АРщик
С.П.Б.
Может быть и поэтому используется посыпка:
СНиП II-26-76* ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Не думаю что СНиП II-26-76* сейчас актуален, он с прошлого века. Я не нашел в пож. нормах о невозможности применения в кровле материала с горючестью Г4 (Изопласт) Здание отдельностоящее, пожразрывы нормальны. Возможно это аттавизм от прошлых норм.
Это как посмотреть. Вы сами-то читать нормативы не пробовали?
Правительство РФ оченно даже считает его актуальным: РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 г. N 1047-р ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" Цитата:
СП 17.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-26-76 Цитата:
Да начните же читать СНиП II-26-76 "Кровли". (Хотя бы Разделы 1, 2 (пункты 2.1 - 2.22, 2.24 - 2.26, 2.28), 3 - 5) - и всё узнаете!
Offtop: ... мы наш, мы новый мир построим с блэкджеком и шлюхами, кто был ни чем - тот станет... кем? И станет ли?
Пока Правительство новый Перечень к Техрегламенту №384-ФЗ не утвердит, экспертиза будет Вам рекламировать Вас проверять на соответствие требованиям обязательных пунктов СНиП II-26-76, а не СП 17.13330.2011 (или ещё и дополнительно СП 17.13330.2011 ![]() ![]() Я ж не рекламирую, а счастья желаю. Используйте обязательные нормативы и будет Вам счастье, к бабке не ходи.
Нет, продолжается "переходной период" от "старорежимности" к "актуализированности" по письму Разъяснений Минрегиона России от 15 августа 2011г. № 18529-08/ИП-ОГ.
Интересно - можно здесь почитать: http://www.nostroy.ru/getfile?id=171...0%BD%D0%B0.pdf и здесь: http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu0&id=26 Тут вот тоже очень интересно: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=350 Тут ещё интересней: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94251
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 28.02.2013 в 18:12. Причина: добавление |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Правильно!... Но читайте внимательно и нужную версию...
СНиП II-26-76 http://cncexpert.ru/Data1/1/1921/index.htm или СНиП II-26-76* http://www.nngasu.ru/word/nauka/snip/snip_II-26-76.pdf Текст отличается... Недавно давал заключение по рулонной битумной кровле, поверх которой был насыпан колотый гранитный щебень фракции 15-25 мм. Проблема заключалась в появляющихся протечках, а протечки возникали вследствие того, что щебнем балласта продавливался двухслойный гидроизоляционный ковер. Продавливался он человеком, очищающим весной ендовы водоприемных воронок. Почти каждый шаг на кровле - пробой... Раньше кровельный гидроизоляционный ковер намертво приклеивался (или наплавлялся) на подготовленную поверхность не эксплуатируемой кровли. Защитой от ультрафиолета служила крупнозернистая посыпка. По такой кровле предписано ходить в мягкой обуви. Гидроизоляционный ковер доступен для визуального осмотра. Его можно локально ремонтировать. Например вскрывать крестовым надрезом вздутия, сушить основание и ставить заплаты. Такое кровельное покрытие относительно легко вообще заменить на новое. Все логично и понятно! Теперь мудрые "актуализаторы" законодательно предписывают на битумных кровлях делать "защитный слой толщиной 10-15 мм из гравия 5-10 втопленных в битумную мастику. А зачем? Что-бы не повреждали гидроизоляционный ковер? Но если открыть Постановление Госстроя РФ N 170 от 27 сентября 2003 г, то там подробно прописаны условия обслуживания битумных кровель, исключающих их повреждения. Да и не повреждались они раньше на "хрущевкх" и "брежневках". Кровли стали течь от работы неквалифицированных гастарбайтеров с горелками в руках, ничего не знающих о битумной кровле. Теперь этот брак (дырки, прожоги, галки, недостаточный перехлест, крестовое наплавление полотнищ и т.д.) будет закрываться 15-мм слоем гравия на битумной мастике. Гидроизоляционный ковер станет недоступным для стороннего независимого обследования и ремонтно-непригодным... Попробуйте найти дырку под слоем залитого битумом гравия и локально отремонтировать ее. С уважением к сообществу, |
ТЕХОРГСТРОЙ, так вроде бы появилась хитрая технология электрически позволяющая найти дырку в кровле ?
ТЕХОРГСТРОЙ, всё правильно, но от себя ещё добавлю.
Все проблемы эксплуатации и ремонта такой кровли наблюдал не раз. Я лично считаю защитную посыпку гравием анахронизмом при наличии в продаже материалов для верхнего слоя водоизоляционного ковра с уже нанесенным на заводе слоем крупнозернистой посыпки. Но попробуй это докажи иной раз в экспертизе... Особенно добивают "пожарники" со своими 6 мм суммарной толщины. Цитата:
![]() По этой ссылке: http://www.nngasu.ru/word/nauka/snip/snip_II-26-76.pdf лежит актуализированная редакция, а в Перечне 1047 ничего не указано про *, а уж тем более про актуализированную версию, что даёт небывалый размах для экспертной мысли... Честно говоря, после этой ссылки я вообще не представляю, чем пользоваться обязательно, такой версии этого СНиП я ещё не видел ![]()
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.03.2013 в 12:19. Причина: добавление |
При ссылках на СНиП нельзя использовать символ *. Это общее правило, может и не закреплённое.
DJo Frey правильно!
Защитой должна быть крупнозернистая посыпка, а не гравий. Зерна посыпки могут втаптываться в битумный слой рулонного материала, но не продавливать его до основы-холста, а тем более насквозь. В случае "актуализации" получается: два 3-миллиметровых слоя рулонного материала = 6 мм, а гравий фракцией 10-15 мм. Можно сказать "прощай!" периодическому профилактическому ремонту рулонной кровли и "здравствуй" капитальному ремонту. Кстати, проводимого за счет средств собственников жилья, в отличие от профилактического, выполняемого за счет эксплуатирующих организаций. Цитата:
С уважением, |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
