Вставка блока с атрибутами. Как сделать правильно?
Мурманск
Мурманск
Я тут немного паразбирался. Хочу немного переформулировать вопрос.
Где найти в чертеже список атрибутов описания! блока, дабы потом задавать их значения команде в правильном порядке. Я так понимаю это должно быть где-то в таблицах, словарях или расширенных данных, но пока так ничего и не нашел. Т.е. Код:
Kirill_Ja, Kirill_Ja, Не стоит завязываться на порядок следования атрибутов. Т.к. атрибуты еще бывают контролируемые, установленные и т.п. От этого так же может поменяться порядок запросов. Лучше сделать так:
1. ATTDIA=0 и ATTREQ=0 2. Вставить блок (при этом запроса значений атрибутов не будет. Они вставятся со значением по умолчанию) 3. Изменить значения атрибутов полученного вхождения блока. Пример такой функции 4. Восстановить прежние значения ATTDIA и ATTREQ
можно и через entmake
Подскажите как правильно сделать ситуационный план??? | Аша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.10.2012 22:23 |
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами | serg01 | AutoCAD | 41 | 07.05.2009 09:34 |
Проблема с многострочными атрибутами блока | vasilyis | AutoCAD | 7 | 25.05.2008 08:38 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Вставка таблицы внутри анонимного блока | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 7 | 21.06.2006 15:05 |
