Расстояние от ТП до подземного газопровода
1. Поиск Гугл.
2. СНИП магистральные газопроводы. 3. СТО Газпром по магистральным газопроводам. 4. Таблица ПУЭ по расстоянию до взрывоопасных зон, если есть поблизости они (ну краны там всяике например) 5. и еще какой то генпланистский документ например ОНТП 51-1-85 и вообще конкретезировати надо , если линейная часть то одно расстония если внутри пропредприятия то другое Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 14.03.2013 в 15:06. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А может быть кто то знает какое расстояние должно быть от трансформаторной подстанции до надземного газопровода.
В РД есть ссылка на ПУЭ, но в ПУЭ не нашел таких норм.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
тогда какая категория взрывоопасности от проложенных в земле газопроводных труб? опасность взрыва только при аварии, т.е., на сколько я помню, категория ВIV? Последний раз редактировалось Denis2789, 14.03.2013 в 20:22. |
Пермь
Можно номера этих СНиП обнародовать.
Пермь
Может быть вы еще знает какое расстояние должно быть от трансформаторной подстанции до надземного газораспределительног трубопровода. В РД есть ссылка на ПУЭ, но в ПУЭ не нашел таких норм.
Плохой суфлер. Надземные газопроводы газораспределительных сетей можно прокладывать даже по стенам зданий
п.5.3.1 СНиП 41-01-2002 Инет вроде под руками? Для подземных смотреть и СНиП 2.07.01-89 А таблица 7.3.13 ПУЭ никоим образом к газопроводам не относится. Последний раз редактировалось Владимир., 16.03.2013 в 15:30. |
Пошарился в СНиПах и ПУЭ-7(табл. 7.3.13), там толком ничего не понял. В моём случае стоит ТП открытого типа...как далеко отступать от него до газопровода среднего давления на опорах? В форумах все так грамотно отсылают на всякую литературу, однако конкретики нет совсем. 15 метров нормально или нет?
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Расстояние от подземного гаража до жилого дома. | Domovoj | Архитектура | 8 | 19.11.2012 14:13 |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Демонтаж подземного газопровода. | proekt_mep | Инженерные сети | 13 | 20.06.2008 13:28 |
