Палитры инструментов AutoCAD и версия Windows
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Палитры инструментов AutoCAD и версия Windows
Непрочитано 25.03.2013, 16:05 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Доброго времени суток.
Интересуют следующие вопросы:
1. Воспроизводится ли обозначенная здесь проблема в AutoCAD 2009 SP3 в других организациях?
2. Воспроизводится ли обозначенная проблема для AutoCAD версий 2010 SP2 - 2013 SP 1.1?
Спасибо.
Непрочитано 25.03.2013, 17:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1. Есть такая фигня.
2. Наблюдалось на AutoCAD2009, AutoCAD2011, без обновлений.
Правда проблема не со всеми кнопками. А с теми где была необходима вставка блока. Проблема решилась поголовным переходом на одну систему Win7 x64.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 17:11
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
У нас проблема наблюдается на кнопках вставки блоков (из внешних чертежей) - это примерно 85% от всех кнопок, а так же на кнопках выполнения команд (это ещё примерно 7-8%), например таких:
[Выделить все]
^C^C_NETLOAD "C:/GPSM/AdminCAD/bin/Dependent/17.2/net_any/Shpren/BlockExport.dll";gpsm.blockexport;
Остальные кнопки у нас - это штриховки, но их я в Windows 7 x64 не изменял.
Т.е. после обновления проблема исчезла, или же попросту обновления до сих пор не установлены?
Интересно, есть ли это в 2013-м...
hwd вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 17:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не установлены.
Думаю эта проблема будет всегда. Пока все не перейдут на 64бит.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 17:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Скорее всего так и будет. Однако странно, ведь палитры инструментов представляют собой текстовые файлы (XML, если быть точнее), а способы программной работы с текстовыми файлами не зависят от разрядности ОС.
hwd вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Ошибка после Word narsereg AutoCAD 2 09.12.2010 08:21
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
