Lisp _.redrawall через ActivX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp _.redrawall через ActivX
Непрочитано 04.04.2013, 15:37 #1
sdv79
Инженер ЭОМ
Подскажите как реализовать .redrawall через ActivX для модели.
В справке для Document object нашел только Regen Method. Это не устраивает.
Непрочитано 04.04.2013, 15:45
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acactiveviewport)
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acallviewports)
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 15:57
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Разве (vla-regen (vla-get-act ... не тоже самое что (command "_regen")?
sdv79 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:02
Не совсем - смотри последний аргумент.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 16:02
sdv79
Инженер ЭОМ
Смотрел, только активное окно и все окна. Поэтому и сразу откинул посчитал ресурсоемкое, redrawall работает мгновенно. Что делать?
sdv79 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:12
"Подумал" что ресурсоемкое или "доказал"?
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 16:14
sdv79
Инженер ЭОМ
)) Увидел в справке, подумал-откинул. Увидел Ваше сообщение и написал, проверил и удостоверился. Машина зависает.
sdv79 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 16:50
skkkk
А функция (redraw) чем не подходит?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 16:56
sdv79
Инженер ЭОМ
Работа с ком. строкой не нравится. Нравятся тихие команды, например, предпочту (vla-insertblock вместо (command "_.insert".
Поэтому ищу альтернативу _redraw в ActivX. Кто знает, помогите.
sdv79 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 17:02
Из описания команды _.redrawall:
Refreshes the display of all viewports
Обрати внимание - ВСЕХ видовых экранов.
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Машина зависает
Файл в студию. И код, который приводит к "зависанию".
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 17:24
sdv79
Инженер ЭОМ
Факт 100%, тормозит (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acactiveviewport)
[Выделить все]
(defun c:reg ()
(defun c:red ()
 (command "_.redrawall")
Тип файла: rar Освещение поликлиники (4,5,6,7,8,9 этажи) (ЭО).rar (4.06 Мб, 20 просмотров)
sdv79 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 17:28
skkkk
Я имею в виду функцию (redraw) , а не команду _redraw
Из описания функции redraw у Полещука:
Если опущены оба аргумента, то перерисовываются все объекты, видимые в текущем видовом экране.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 18:10
sdv79
Инженер ЭОМ
skkkk (redraw) спасибо, но не подходит для работы с окнами.
Возможно в другой связке все будет ок. У меня окно, когда нажимаю на кнопку обновить, старые блоки+мвыноска удаляются. При (redraw) команде экран не обновляется.
Заметил, что данные для командной строки тоже не обновляются пока работаешь с окном, как с эти справится?
skkkk Вставленную цитату набирали или есть возможность скопировать с электронной версии
(у меня есть книга-бумага и в элект. версии как картинка. Часто не хватает возможности сразу выделить и применить. Если у вас таковая, поделитесь экземпляром)
[Выделить все]
 ((= Return# 4) ; нажата кнопка ОБНОВИТЬ
 (cond ; избавляемся от предыдущей расстановки светильников и выноски, дублирую в обновить
  ((and
    (=(type selection_set) (function pickset))
    (>= (sslength selection_set) 1)
;;;    (or
;;;     (= _button 4)
;;;     (= _button 5) ; расставить СП
;;;    ) ;/ or
    ) ;/ and
    (foreach a (mapcar(function vlax-ename->vla-object)(mapcar(function cadr)(ssnamex selection_set)))
;;;     (setq a (car (mapcar(function vlax-ename->vla-object)(vl-remove-if(function listp)(mapcar(function cadr)(ssnamex selection_good))))) )
     (vla-delete  a)
  ) ;/ foreach
 (setq selection_set nil)
 (redraw)
 ; (command "_.redrawall")
 (terpri) ; поднимаю сообщение вверх по ком. строке
  (if(null side_X)
;|1|; (alert "Укажите помещение")
;|2|; (c:Return#_4)
  ) ;/ if
  (princ "Данные обновлены") ; вот это не попадает в ком строку, а надо
; причем после закрытия окна, в ком. строке запись появляется, столько,
; сколько раз нажали кнопку обновить.
 ) ;/ (= Return# 4)
Последний раз редактировалось sdv79, 04.04.2013 в 18:46.
sdv79 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 19:35
skkkk
набирал...благо десятипалый метод рулит
P.S. Но есть же еще диск с листингами.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 19:39
sdv79
Инженер ЭОМ
skkkk Понятно.
sdv79 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Умер разработчик языка программирования Lisp andr_g LISP 1 27.10.2011 08:36
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
Как получить цвет фона модели ACAD через LISP? EfremenkoDO LISP 3 24.03.2010 12:09
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
