Печать чертежа с разной яркостью элементов
Имеется. Настраивай таблицу печати или используй TrueColor.
Зелик
Переменная XDWGFADECTL отвечает как раз за интенсивность отображения внешних ссылок. В процентах. 100% - ярко, )% - ни пса не видно.
Яркость остального (по цвету) можно подкрутить в настройках стилей печати.
CaMoCAD, отображение <> печать
Зелик
Так что только таблицы печати.
Если AutoCAD 2011 и выше, в диспетчере слоев устанавливаем прозрачность (~15-20%) слоям, которые надо сделать тусклыми. Слои можно выбрать "скопом", при зажатом Ctrl или Shift - тогда при замене прозрачности одного слоя она поменяется у всех выделенных. Затем в окне печати ставим галочку "Учитывать прозрачность". И тогда желание
![]() Для комфортного, аналогичного печатаемому, визуального восприятия на экране "приглушенные" слои можно заблокировать. |
Попробуй использовать прозрачность. Но результат не гарантирую.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Удаление дублированных элементов чертежа | Borikv | AutoCAD | 10 | 08.10.2008 16:25 |
