Нормативные требования к информационному щиту строительства
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
5.1 До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов.
При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" |
Ещё в Правилах противопожарного режима посмотрите. Там вроде бы тоже что-то видел.
Во всяком случае есть ещё нормативное требование, если не в ППрежима, то где не помню. Там добавляется расположение пожарных водоёмов, резервуаров, гидрантов и что-то ещё.
Г.Тюмень
Обычно местные органы разрабатывают свои "Правила размещения и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в ....."
Поищите на сайтах местной Администрации. Информация, которую должнен содержать щит строительного объекта? 1. Паспорт объекта строительства содержит наименование строящегося объекта, его адрес; указание заказчика, инвесторов, подрядной организации; номер лицензии, номера телефонов для связи; указание должности и ФИО производителей строительных работ, а также руководителей перечисленных организаций. Эти данные необходимы для контролирующих органов; 2. Схема маршрутов объезда, а также проезда по строительной площадке. Эти данные необходимы для ГИБДД и водителей; 3. Изображение фасада будущего здания для потенциальных клиентов. При изготовлении информационных щитов используется пвх-пластик, оцинкованная сталь, сотовый поликарбонат устойчивые к погодным воздействиям. Нанесение информации на щиты производится по технологии аппликации пленкой или широкоформатной печати на плёнке. Дополнительная ламинация поможет избежать легких механических повреждений(опция). Для укрепления конструкции применяется рама (металлокаркас) из квадратных труб сечением 20 х20 и 20 х40 мм. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 16.04.2013 в 20:39. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
СП 48.13330.2011 Организация строительства (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) п. 6.2.8 При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием... ГИП б/у, а откуда ваша информация? И ещё, может не в тему, но не знаю где ещё спросить: какую информацию об объекте строительства можно получить из общедоступных источников? Может ли администрация муниципального образования предоставлять такую информацию? Например генплан или архитектурные решения? |
Г.Тюмень
Уважаемый(мая) Кика.
Я же указал в предыдущем посте: Цитата:
Успехов Вам в делах Ваших. |
инженер ПТО Регистрация: 13.03.2014
у нас ( в г. Кирове) есть Правила внешнего благоустройства в муниципальном образовании "Город Киров" (утв. решением Кировской городской Думы четвертого созыва от 27 августа 2008 г. N 19/41), где даже есть требования к цветовому оформлению
7.2.4. Цветовая гамма для всех информационных щитов должна быть следующей: - фон - белый; - информационный текст - синий; - номера телефонов - красный; - рамка по всему контуру щита - красного цвета, ширина рамки около 8 - 10 см на расстоянии от края щита - около 10 - 15 см (в зависимости от размера щита). потом в ходе проверок выносят замечания, если цвета не соответствуют.... |
Добрый день коллеги, прошу помочь в следующем вопросе. Заказчик, точнее строительный контроль, требует установку информационного щита на объекте ссылаясь на СНиП 12-01-2004 п.5,1. Но у меня объект промысловый нефтепровод (линейный объект), в области применения данного нормативного документа прописано Настоящие строительные нормы и правила не учитывают требования действующих нормативных документов министерств и ведомств, которые должны выполняться при строительстве линейных сооружений, в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных путей, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов технической инфраструктуры. Тоесть данным документом меня не могут заставить установку информационного щита, тем более что на линейном объекте это проблематично. Какой именно документ может пролить свет на мой вопрос?
За раннее благодарен. |
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
Про план пожзащиты не забудьте: ПП №390 п. 364. ........ У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.....
Сложно сделать просто |
инженер конструктор Регистрация: 01.11.2005
Пятигорск
Добрый день! Подскажите, а размеры информационного щита (в данном случае паспорт объекта) регламентируются каким либо документом?
В СП 48.13330.2011 п.6.2.8.1 При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика) исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п. При въезде на строительную площадку устанавливается стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения. (Введен дополнительно. Изм. № 1) Информация по габаритным размерам отсутствует!
С уважением Igorek |
Сергей Барин,
А с чего вы взяли что сп к вам не относиться? Исходя из представленной вами цитаты, этого не следует. На любыхлинейных объектах точно так же ставиться информационный щит. Последний раз редактировалось slobodyanyukd, 14.06.2017 в 05:41. Причина: Опечатка |
Igorek, лично я требований к габаритам информационного щита не видел. Может быть какие-то местные.
У всех застройщиков щиты видел разные. Может быть где-то соврал или недоувидел.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу нормативные требования к природному камню для гидротехнического строительства. | Sergiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.12.2008 08:47 |
