Подбабок для добивки свай. Типовое ли это изделие, или изготавливается строительной организацией?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подбабок для добивки свай. Типовое ли это изделие, или изготавливается строительной организацией?
Непрочитано 07.05.2013, 17:10 #1
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Здравствуйте. Проектируем сооружение на забивных сваях, глубина подвала - 9м. Бить сваи с поверхности земли как то не хозяйственно, сваи жалко срубать, в котлован сваебойку не опустить, возможно ли найти подбабок на 9 метров от поверхности земли если это типовое изделие, или его изготавливают строители, а рассчитывается он в ППР? возможно ли существование подбабка на такую глубину?
Непрочитано 08.05.2013, 10:01
Tyhig
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Спорное утверждение, наверняка не обоснованное.
Не рассмотрены комбинированные варианты - забивка с отметки -3...-6 м.
Подбабок/добойник - нестандартное изделие индивидуального изготовления.
Вероятнее всего - или завода выпускающего молот или самодельное на месте работ (незаконное).
Добойник представляет собой сваренный из толстого металла удлиннитель, размерами 1-2 метра, который одевается на молот и позволяет произвести требуемое допогружение.
Добойников на 9 м не существует. Полагаю их "невозможно" сделать.
А даже если можно. Это у вас будет поле добойников торчать ?
Проще приварить лишнюю секцию сваи длиной 9 м, а потом отварить и где-нибудь в этом же проекте использовать. Но это глупо и сложно осуществимо.
При использовании добойника (если его нет в наличии, о чём должны быть исходные данные заказчика, и в природе) единственно правильное решение - выполнение комплекта РД по ПОС с заданием на разработку РабочейКонструкторскойДокументации на добойник.
Иначе заказчик должен выдать исходные данные для ПОС о наличии конкретных добойников у подрядчиков.
Также проблема может решиться официальным письмом завода производящего или сами добойники или молоты или копры о наличии серийных добойников.
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2013 в 10:08.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 10:54
Кореш
Питер
Спасибо, ясно. Немного не по теме - а если делать буронабивные сваи с извлекаемой обсадной трубой, возможно ли заливать бетон и устанавливать каркас до уровня нужной отметки с поверхности земли, оставляя незаполненным участок трубы?
Кореш вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 11:17
Tyhig
Нормативные требования тут не знаю. Может быть прямой запрет в СНиПе, но я его не помню.
Технологически возможно, если сделать кондукторы, направляющие бетонолитную трубу в отверстие в каркасе.
Проблема будет в контроле качества. Ведь буронабивные сваи, как я понимаю, проверяют на целостность ультразвуком или эхом от удара. При этом требуется контакт с головой сваи. И если сделать сначала сваи, потом котлован, а потом контроль, то может получиться, что со сваями уже ничего нельзя будет сделать. Так как новые сваи будет не выполнить. Так как котлован уже раскопан и забит сваями и техника не проедет.
Если здесь всё продумать, то, думаю, можно.
Если такое дело, то может струйная цементация/инъецирование + столбчатые фундаменты будут дешевле ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 15:51
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
При определении отказа свай, по старому снипу, нужен вес подбабка. Судя по тутошним описаниям, если дизель-молот работает со дна котлована, то подбабок не нужен? И можно его вес принять 0?
И где можно взять вес наголовника?
И ещё вопрос, в табл.IV.6 стр. 226, «Справочное пособие сваи и свайные фундаменты Мателюк Н.С.", дано значение массы ударной части. А в формуле 23, "НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов
(к СНиП 3.02.01-83) Часть 2" требуется масса кошки.
Кошка и ударная часть дизель-молота, это одно и то-же?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 27.03.2014 в 16:04.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 17:55
Tyhig
МИНЗДРАВ, у вас такие сложные вопросы.
Подбабок/добойник нужен, если он нужен. Если верх сваи будет ниже, чем сможет ударить машина. Это, видимо,около 0,5 м.
Подозреваю, что масса кошки и масса ударной части - одно и то же. Вообще ни разу сваю на отказ не считал, не могу подсказать точно. НИИОСП, конечно, респект за звериные термины.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 11:55
Shakaluka
Москва, Россия
Надеюсь, друзья, будет полезно.
Название: Паспорт СП6ВМ л1.jpg
Название: Паспорт СП6ВМ л2.jpg
Название: Паспорт СП6ВМ л3.jpg
Shakaluka вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:20
KraBel
Добавлю к сказанному Tyhig-ом.
Бить добойником на 9 метров = порвать троса при выдергивании этого добойника назад (представьте сколько весит 9 м грунта над ним)!
Сделать можно все что угодно. Но это будет, мягко говоря, халтура.
А вообще, не понимаю, зачем Вам об этом думать? Отсылайте данные подрядчикам (геологоия, план свай (фундамента), необходимую несущую способность сваи, глубину заложения, отметку сваи и пусть Вам дают предложения (техническое и экономическое) на выполнение данных работ.
PS: че-т я не посмотрел на дату темы
Последний раз редактировалось KraBel, 19.08.2014 в 11:26.
KraBel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 12:49
Кореш
Питер
Все равно спасибо, тема актуальная
Кореш вне форума
