Как заменить некачественный бетон в ж/б фундаменте?
![]() ![]() И еще - а вы толщину плиты фундамента не подскажете? Миллиметров 600 поди? |
Экспертиза показала B 10,2. Когда начинал строиться допустил массу ошибок.Сначала залили фундамент,а потом планировали выкапывать грунт и заливать пол подвала. Сейчас понимаю,что это не правильно. Фундамент заглубленная лента, ширина 43-45 см. грунт 30 см плодородка далее глина(юг МО) Не поламает его силами морозного пучения? Дом будет какое то время без отопления. Еще переживаю,что бетон получился не морозостойким и будет постепенно разрушаться. Общался до этого на другом форуме, там пишут,что для фундаментов нельзя бетон ниже М 200. Очень переживаю,даже спать стал плохо Вы уверены что не нужно вырубать плохой бетон?
самострой, нарисуйте ваш план фундаментов и разрез по фундаменту в жпеге и вложите в пост вложением http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2.
Всё возможно, но скорее всего у вас перебор прочности.
А как все хорошо начиналось!
![]() ![]() Самострой давайте уже картинку выкладывайте - ваш фундамент в разрезе и с обозначением где у вас уровень земли - а то еще точно сломается! Интересно как вы отличили морозостойкий бетон от не морозостойкого? Не переживайте - спите спокойно - все равно всё когда нибудь сломается - нет ничего вечного в подлунном мире. ![]() Цитата:
Tyhig, ага, перебор! ![]() |
Ну вдруг у него плита опирается по двум краям на 200 мм на скалы, а снизу пропасть ?
![]() Потом морозному пучению без разницы какой толщины фундаментная плита. Могут быть всякие разные ошибки.
Фундаментом является заглубленная лента сечением 450*2000. В плане квадрат 9*9м разделенный пополам средней стеной. Армирован 12мм 1ый слой три нитки, далее 3 слоя по 2 и нижний слой 3 нитки. Армокаркас вязали проволокой вертикальная арматура в 2 стержня через 1 м. По углам 4 вертикальных стержня. стыки арматуры внахлест 30-40см. В углах горизонтальная арматура гнулась. Защитные слои 5см сверху,снизу и по бокам использовали стульчики, звездочки. Заливали в траншею выше земли опалубка. траншея и опалубка полностью выстилалась п.э. пленкой. В центральной стене была сделана опалубка 160*80 см для прохода. В районе порога усиленное армирование и доп. заглубление на 30 см с заходом в стороны на 1м. Да еще по боковым стенам сделали заготовки под окна цоколя 25 см от верхнего среза*125см как бы половинки окон верх цоколя планировали докладывать полнотелым кирпичем. Эти полуокошки на расст. 125 см от углов фунда. асего 4 шт. верхняя арматура огибает эти выемки с сохранением защитного слоя. Снизу песчаная подсыпка 5-10 см. Низ траншеи горизонтален. Заглубление фунда 155см. Верх гуляет 2-3 см на сторону. Выровняем при поднятии цоколя кирпичем. Планируем поднимать до1м. от поверхности земли. Ушло 42м3 бетона и тонна арматуры.
Последний раз редактировалось самострой, 08.05.2013 в 14:23. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
обо мне |
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Не, ну можно для пущей уверенности разбить надземную часть плохого участка электромолотком, отчистить арматуру, да залить снова. Взчть марку повыше, да прям м350 взять. Нервы успокоятся и мнительность пройдет.
Перемещено
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Это где то 100 тонн. Дом весит где то так. Странная экспертиза - то, что фундамент конструктивно выполнен неправильно они не заметили, а вот участок с бетоном пониженной прочности нашли.
Если посчитать сколько выдержит угол с бетоном м150, то получится, что можно строить еще этажа три. А вот то, что на таком грунте выполнен узенький тяжеленный ленточный фундамент - это, конечно, .опа. Фундамент не треснет, он целиком, видимо, крениться и тонуть будет, с домом вместе. Есть правило, общее для металлокострукций, звукотехники, электроники, человеческих отношений и тд - изменение свойств должно происходить , по возможности, непрерывно, постепенно. Только тогда есть возможность просчитать ситуацию вперед. Разница в прочности бетона и Вашего грунта - где то 100 раз. Колонна 300*300 мм из М200 с армированием держит 60 тонн. Четыре колонны хватит, чтоб опереть Ваш дом, который весит где то 200 тонн с запасом. Требуемая площадь опоры при давлении 1 кг\см2 - 20 м2, это то, что получается с Вашим фундаментом, кстати. Теперь эту площадь на 90 см высоты мы сводим не к четырем, а к восьми, с запасом, колоннам. Получаем объем бетона порядка 11 м3 , а не 42, как у Вас. И 8 площадок 1.6*1.6 метра. Вы вставили вилку в масло, вместо того, чтобы положить ложку. Площадка всегда более нагрузоспособна в сравнении с узкой полосой... Вспоминается восторженная молодость, когда, глядя на подобное , но моего производства, проектировщица сказала - зачем же Вы закопали столько денег? Отдали бы их мне и сэкономили бы время. Последний раз редактировалось Brasero, 09.05.2013 в 13:13. |
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Brasero, Да уж. Здесь не угол фундамента менять нужно, а проектировщика. Есть основания полагать, что в проекте остальной части дома много чего интересного можно найти.
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Про грунты (геологию), я так понимаю, мы знаем только то, что 10см песчаной подсыпки... Вы хоть поставте глубину заложения фундамента от планировочной отметки. Если ваш фундамент ниже 1,4м то, по крайне мере, для МО зимнее пучение вам не грозит. О других видах деформаций, о несущих способностях грунтов, говорить просто бессмысленно, не о чем.
Уважаемый, а в чем по вашему заключается брак? Только в том, что марка стала ниже? Или видны явные дефекты ввиде пузырей, отслоений, трещин? Offtop: Так же интересно, что это была за экспертиза и какими методом они определили марку? Ибо без инструментального анализа такие вещи не определишь, а судя по вашим рассказам даже не понятно кого вы там называете экспертами. |
Русский Севастополь
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Можно ли ж/б ростверк заменить на металл? | Maxfactor | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 13.02.2013 15:09 |
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.10.2012 09:28 |
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? | Drake | Железобетонные конструкции | 8 | 03.06.2009 18:06 |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
