Дергается курсор и тормозит файл.
Не верблюд
проблема может быть связана с использованием шрифтов ttf и предварительном выборе. В настройках многострочный текст желательно исключить их предв. выбора.
У меня всё отключено (см. рис.), тормозов в приложенном файле не выявил. Компьютеры похожи по конфигурации, AutoCAD 2011, WIN7x64 |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Проверьте еще раз, пожалуйста. Я вот сейчас проверил с домашнего компьютера - тоже подтормаживает (но меньше, чем на работе). Лучше всего заметно, если уменьшить чертеж и подвигать курсор по свободному месту - он раз в две-три секунды подвисает на полсекунды. Это тоже пробовал, не помогает. И если бы дело было в ролловерах - тормозили бы все файлы, а так только некоторые. Сейчас вот запустил диспетчер задач на высокой скорости обновления и стал двигать курсором. Ожидал увидеть, что в моменты подвисаний проц будет грузиться на 100%, но нет! В эти моменты загрузка процессора, наоборот, падает! Дорогой автокад, прекрати меня ненавидеть!
Мой блог по Revit |
Извиняюсь, что выпал из темы. Поменял место работы.
В других файлах с проблемой не сталкивался, но тут вот вспомнил, скачал файл, проверяю - тормозит! Выложил. "Нет зависимостей для удаления" Шаг отключен. Записал видео. Обратите внимание на загрузку процессора во время перемещения курсора в "больном" файле и в другом, здоровом.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 14.08.2013 в 16:07. |
Решение пришло с неожиданной стороны, как и всегда.
Обратил внимание, что курсор дергается также, как иногда после входа-выхода в редактор блоков. (от тормозов после редактора блоков обычно помогает двойной щелчок колесиком мышки). Но у меня тормоза начались спонтанно, и двойной щелчок колесиком не помогает. А что, если создать новый блок, зайти в редактор блоков и тут же выйти? Думаю, вы уже знаете ответ - тормоза исчезли. Слава макаронам!
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 27.08.2013 в 15:37. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5301 | 24.03.2025 08:30 |
autolisp write-line, как сбросить данные в файл? | baaba | LISP | 8 | 07.02.2011 13:51 |
Тормозит курсор в Акаде | Koker | AutoCAD | 7 | 31.10.2006 16:16 |
При наведении на внешнюю ссылку курсор тормозит | DEM | AutoCAD | 9 | 18.03.2006 09:53 |
