Центр жесткости многоэтажного здания со связевым каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Центр жесткости многоэтажного здания со связевым каркасом
Непрочитано 10.06.2013, 10:39 #1
eugenmax
Ярославль
В билетах по жбк есть такой вопрос:
"Понятие о центре жесткостей. Усилия действующие в элементах связевых систем. (относится это к многоэтажным гражданским зданиям, из сборных элементов - плиты, колонны, ригели, диафрагмы, ЛЛу и тд, тоесть не к монолитным).
Что за центр жесткостей? В байкове расшифровки понятия нет, только упоминается он.
Нашел в dwl лекции магистратуры "ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ ", но там опять же, само понятие не рассматиривается, только упоминается.
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом (обзорно хотя бы), и где это попроще посмотреть можно.
Непрочитано 10.06.2013, 10:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Допустим, это точка, вокруг которого происходит поворот системы, т.е. совершается угловое перемещение сооружения в случае воздействия. Может рассматриваться поворот сооружения на его определенном уровне (этаже).
На простом примере - швеллере: центр жесткости (или центр изгиба или центр кручения) не совпадает с центром тяжести (или центром масс). Если внешнее усилие действует по линии, проходящей через центр жесткости, то сечение не получает поворота.
Название: Центр жесткости.JPG
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.06.2013 в 11:06.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 12:05
eugenmax
Ярославль
Если внешнее усилие
- в горизонтальной плоскости?
Тоесть если направление усилия будет проходить через точку центра жесткости, то швеллер не будет закручиваться, а будет только изгибаться в вертикальной плоскости? (если в центр тяжести - то закручиваться в горизонтальной плоскости и изгибаться в вертикальной)
eugenmax вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 14:55
Tvorec
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
То есть если направление усилия будет проходить через точку центра жесткости, то швеллер не будет закручиваться, а будет только изгибаться в вертикальной плоскости? (если в центр тяжести - то закручиваться в горизонтальной плоскости и изгибаться в вертикальной)
Посмотри Бычкова "Строительная механика тонкостенных конструкций". Он для стальных конструкций, но про центр изгиба (или центр жесткостей) там есть. Заодно узнаешь про стесненное кручение, секториальные характеристики и депланацию сечения.
Ну или Власова В.З. "Тонкостенные упругие стержни."
И да, если равнодействующая нагрузки будет проходить через центр изгиба, то швеллер будет находится в условиях ТОЛЬКО изгиба (если же не проходит ,то возникает стесненное кручение - бимомент). А центр изгиба у швеллера за стенкой. У всех простых профилей из пластинок, пересекающихся в одной точке, например тавр или уголок, центр изгиба находится в точке пересечения осей пластин, и через эту точку должна проходить нагрузка, чтобы не закручивать наш стержень. У двусимметричных профилей центр изгиба совпадает с центром тяжести. Если же ось симметрии только одна, то центр изгиба обязательно лежит на оси симметрии.
Последний раз редактировалось Tvorec, 10.06.2013 в 15:04.
Tvorec вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:15
Profan
Ханджи почитай:
http://dwg.ru/dnl/1646
Profan вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 16:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- в горизонтальной плоскости? Тоесть если направление усилия будет проходить через точку центра жесткости, то швеллер не будет закручиваться, а будет только изгибаться в вертикальной плоскости? (если в центр тяжести - то закручиваться в горизонтальной плоскости и изгибаться в вертикальной)
Да.
Термин "центр жесткости" употребляется например при расчетах на сейсмические воздействия. Если ц.ж. не совпадает с ц.масс, то появляются крутильные формы колебаний.
Ильнур вне форума
Кирпичная стена, как диафрагма жесткости в здании с металлическим каркасом Ruslanu4 Лира / Лира-САПР 5 27.11.2012 15:23
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Центр масс здания solarissa Прочее. Архитектура и строительство 3 29.07.2006 12:47
