Слетает настройка "выбор"
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
За эту настройку отвечает системная переменная SELECTIONPREVIEW, которая сохраняется в реестре. Скорее всего эта ветка реестра у вас только для чтения.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
я там нашел только SELECTIONPREVIEWLIMIT. Если создать ветку просто, прокатит? Или надо как то там переменные ещё создать?
Можно вашу ветку сфоткать сюда? PS Я админом у себя, единственный пользователь
Век живи, век учись - ... |
Глушь
Она должна быть вот здесь (если, конечно, у Вас такой номер AutoCAD и текущий <<Профиль без имени>> ):
Значит у меня равно. Проверил, так и есть. Сегодня настройка не слетела. Если слетит опять, в чем может быть проблема? А то мелочь, но неприятно.
Надо в баги записать, наверное в соответствующей теме. Так же, как и невозможность переназначить среднюю кнопку мыши. PS не помню, когда установил SP2 (вчера/позавчера). Может, это сняло проблему. В понедельник/вторник отпишусь ещё
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 14.06.2013 в 10:22. |
Программная настройка AutoCAD, как это делается? | Krieger | Программирование | 163 | 13.07.2015 19:04 |
В динамическом блоке слетает штриховка при копировании через буфер обмена | Volodich | Динамические блоки | 2 | 17.12.2012 12:13 |
Почему слетает стандарт в AutoCAD Mechanical 2012? | Svetlana Lysenko | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 27.04.2012 09:20 |
Слетает настройка ориентации чертежа при печати | hudozhnik | AutoCAD | 1 | 12.12.2011 17:44 |
