Слетает настройка ориентации чертежа при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетает настройка ориентации чертежа при печати
Непрочитано 29.11.2011, 14:54 #1
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Autocad 2012. Печатаю через Лэйауты - то есть предварительно настраиваю в Дисп. парам. печати каждый лист. После настройки сохраняю файл. Открываю заново - все в порядке ориентация как была мною настроена - так и есть. Но стоит моим коллегам открыть чертеж в 2009 LT, 2010 LT и сохранить его из своих автокадов, при последующем моем открытии ориентация чертежа меняется на противоположную. С чем может быть связана проблемма?
Пользуемся своими настройками всех принтеров, то есть настройки не общие...
Как решить, а то надоедает, каждый раз при печати менять ориентацию)
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 17:44
hudozhnik
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Решил данную проблему. У одной из сотрудниц в pmp-файле почему-то была другая ориентация чертежа(т.е у меня альбомная - у неё книжная и наоборот). В итоге проблема решилась подключением всему офису одного pmp-файла.
hudozhnik вне форума
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
Как импортировать средствами VBA настройки печати из другого чертежа? Luntik Программирование 3 15.10.2009 16:10
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
Установка формата чертежа при печати proekt AutoCAD 7 06.05.2008 05:49
Смещение лимитов чертежа при печати из Модели. skif58 AutoCAD 16 29.02.2008 02:26
