Толщина внутренней несущей стены из кирпича
9*.12*3*400*10=12960руб. на этаж на среднюю стену... бешеные бабки
![]() а так, в целом, по несущей способности достаточно 250мм, только с простенками надо аккуратнее, совсем хилые не делать. |
Где-то здесь на форуме была статейка, в которой на основании расчетов с учетом эксцентриситетов и геометрических отклонений кладки (в пределах допуска) рассказывалось почему не рекомендуется делать 250мм несущую стену (проходила без запасов).
Все кинулись давать советы.
Какой кирпич, на каком растворе. Может товарищ еще на втором этаже задумал кирпичные перегородки на плиты поставить. Все уверено дают советы. Выложи план второго этажа как минимум. ----- добавлено через 44 сек. ----- Не обратил внимание, что тема уже устарела
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
О размерах кладочных стен, независимо от расчета говорится в СНиП II-22-81* п. 6.16 – 6.19 или в СП 15.13330.2012 п. 9.16 – 9.19. Размеры балконов - окон - дверей в индивидуалке на усмотрение хозяина.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Для справки можно ориентироваться на этот ГОСТ:
ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры. А вообще в сегодняшних реалиях размеры могут быть любые. Сделают под ваши размеры...
Свидетель ИГОФа :) |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Молодец дяденька - все ясно и понятно расписал.
![]() А то некоторым не объяснить почему нельзя так делать. Строительство самая консервативная отрасль. Нельзя считать что раньше дураки были и не экономили. Еще бы про ячеистые бетонные блоки (пено, газо и тп) кто-нибудь что-нибудь такое же сообразил.
Бойко Алексей |
минимальная толщина монолитной стены | лин | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2022 17:11 |
Дверной проем во внутренней несущей стене исторического здания | RoNeX | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 21.01.2013 02:35 |
Толщина кирпичной стены для Москвы | dextron3 | Архитектура | 37 | 21.06.2008 10:39 |
Наружные стены из кирпича в каркасном здании | ALEX_ | Архитектура | 11 | 26.02.2008 11:24 |
Толщина противопожарной стены | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.12.2007 08:32 |
