Реальные ли усилия в расчетной схеме
Орел
Орел
так я вроде бы оисал исходные данные...вопщем проблему решил,путем установки связей в разных пролетах,а также пересчитал пульсации(задавая массу снега нормативную,ранне брал расчетную),отрывающая сила уменшилась до 60Кн
vedinzhener, не думаю, что принудительное уменьшение вертикальной нагрузки реально даст ответ на вопрос о причинах возникновения этого отрыва. Или Вы думаете, что кто-то из форумчан захочет вручную повторить Вашу схему? Впрочем, как хотите...
Орел
Ничего пренудительного не было,я просто поменял расчетную схему и тем самым значительно уменшил отрывающию вертикальную нагрузку(подробнее о подобных решениях см.справочник Кузнецова том.2),а считать за меня ничего не надо,я просто с таким впервые столкнулся и не поверил глазам(поэтому вначале и задал вопрос),теперь понял,что реально,просто для уменшения нормальной силы нужно грамотно расставить связи.
Задание жестких вставок | Askarov | Расчетные программы | 113 | 11.01.2010 09:45 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме | Engineer IA | Расчетные программы | 14 | 18.12.2008 14:39 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |
