Охлаждение в режиме автономности
Ну, как бы, 10 то дней и потерпеть можно...
У нас в противорадиационных укрытиях обычно и умывальник ручной вроде бы и выделяют почти в горшок...
Ищите в инете информацию - тепловой насос. Там замкнутый контур труб вставляется в скважину или закапывается по горизонтали, незамерзайка прокачивается по этому контуру и проходя в земле охлаждается, а тепловой насос (кондюшник с теплообменником) отдает тепло этому контуру. Так как контур замкнутый - расхода нет. |
Выбрасывать наружу вообще ничего нельзя?
Если можно, то ищите приборы, работающие по циклу Майсоценко. Coolerado , например. Тепловой насос чем не подходит? Сухой лед как вариант. Какие тепловыделения то хоть? |
а тупо закачивать в соседнюю скважину нельзя? Забуриться метров за сто (можно и под наклоном) и качать сколько влезет... Вродь стандартное решение для тепловых насосов и никаких теплообменников под землей.
P.S. Так и не понял смысла смешивания холодной воды с отработавшей. Последний раз редактировалось Fogel, 08.07.2013 в 06:43. |
Производство Регистрация: 18.03.2006
Расскажу о другой ситуации, когда места нет, и теплообмен с окружающей средой затруднен: БТВТ. Радиаторная система охлаждения ДВС отбирает немало мощности, занимает место, требует воздухообмен. Испарительная система охлаждения избавляет от именно этих недостатков (но не лишена других, из-за которых она и не применяется на практике).
Поясню: если есть возможность внешнюю охлаждающую среду не просто нагревать, а доводить до кипения, то расход этой среды уменьшается на порядок. На примере ТС: если воду не нагревать на 18 градусов, а кипятить при 100, то при той-же мощности расход воды уменьшается в 35 раз. Уже можно соответственно создать запас воды (около 40 т) на расчетный период автономности и организовать отвод пара. Но! Необходим тепловой насос с перепадом температур теплоносителя около 100 градусов. К своему стыду, я о таких ничего не знаю. У встречавшихся, эта величина была около 50 градусов и в другом диапазоне. |
Если нужна реконструкция с использованием передовых технологий, то может Вам дейтсвительно стоит рассмотреть возможность применения кондиционеров Coolerado, как уже советовали, это действительно самые экономичные и "зеленые" в мире. Они сейчас уже есть в России. Ваша задача мне не полностью понятна, но Coolerado знаю хорошо.
Alexsr7, задача простая тепло забрать и куда-то деть, что при замкнутой системе ака бункер довольно затруднительно. В общем никакие сплитсистемы с внешними блоками и вентиляторами здесь не пройдут. Или греть массу под бункером или прямо внутри бункера сохранять некую "горячую" консерву и за ее счет иметь охлаждение, а уж после времени "Ч" разбираться куда эту разогретую среду девать.
Никола, система с испарением еще как на практике применяется ![]() |
Смысл такой. Снаружи забирается воздух. Делится на два потока. Один поток увлажняется и от испарения сильно охлаждается. Этот поток поступает в теплообменник со вторым потоком, где охлаждает уже второй (сухой) поток. После установки сухой охлажденный поток поступает в помещение, мокрый холодный поток выбрасывается обратно в атмосферу. Можно плавить несколько тонн соли. Много тепла на плавление уйдет. |
Подозреваю что эта постройка несколько иначе внешнюю среду будет воспринимать
Далее, применительно к ТС, вопрос: есть ли возможность сбросить 40 т пара в атмосферу или в достаточно удаленную от объекта подземную полость? И под вопросом целостность трубопроводов при наступлении особого режима. |
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме | Женя К | AutoCAD | 6 | 30.05.2022 10:18 |
AutoCad в терминальном режиме | Timvic | AutoCAD | 5 | 21.09.2015 09:25 |
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. | black_mts | Динамические блоки | 3 | 27.09.2010 15:04 |
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? | Wowik53 | AutoCAD | 1 | 19.09.2008 14:02 |
