Сделать разрыв в детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сделать разрыв в детали
Непрочитано 06.07.2013, 12:48 #1
KuVL
Вопрос новичка.
Есть чертеж детали большого размера (длины). Деталь практически не подвергается обработке - только на самом конце отверстия несколько есть. При выводе на печать получается очень мелкий чертеж, но весь - целиком.
Видел на готовых чертежах, что делают разрыв (две волнистые линии) внутри детали (посередине, например). И тогда вывод на печать получается более красивым - деталь более короткая делается, ее можно смаштабировать в больший размер при печати.
Подскажите, как в AutoCAD можно выполнить подобный разрыв?
Непрочитано 06.07.2013, 18:05
engngr
сети
Московия*
Руками, руками и видовыми экранами. См. книгу Эботта про секреты, которые должен знать каждый.
engngr вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 18:16
Можно еще глянуть книгу Владимира Света "Язык макрокоманд...." (глава Разрыв трубы)
Непрочитано 08.07.2013, 08:48
Bull
или видовые экраны,
или просто поставить размер, переписать значение поверх цифрами, обрезать, притянуть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 13:59
Jonas
конструктор машиностроитель
Если нарушаю правили удалите.
Вот замечательный ЛИСП Дениса Флюстикова для орисовка разрыва.
Тип файла: lsp _Break_Den.LSP (1.5 Кб, 443 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 14:42
Bull
оффтоп правила не нарушает. А это и есть оффтоп, поскольку лисп не меняет длину объекта, а только линии рисует.
Bull вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 05:15
Jonas
Да, он рисует линии и обрезает, а уж переместить одну часть к другой думаю лисп не нужен.
Jonas вне форума
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. ETCartman SolidWorks 3 31.01.2012 11:28
Как сделать шов в листовой детали viter_alex Другие CAD системы 8 18.05.2010 16:15
Как сделать объемную надписть на криволинейной поверхности детали? SolidWorks2007 Green86 SolidWorks 8 11.12.2009 13:20
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку Creator SolidWorks 4 30.07.2009 13:35
