Последствия промораживания грунтов основания ленточных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Последствия промораживания грунтов основания ленточных фундаментов
Непрочитано 07.07.2013, 17:16 #1
grozd62
Москва и МО
К сожалению тема "Последствия промораживания грунтов основания" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64065 закрыта. У меня ситуация похожая но уже с "последствиями" .Конструкторский аспект б.м. ясен,но как и у топикстартера той темы вопросы "по геологии". Если кому-то тема близка или предельно ясна - прошу ответить, т.к. сейчас нахожусь в унынии после общения с геологами и по собственному геологическому скудоумию..
Начало ситуации стандартно - осенью котлован вырыли, он заполнился грунтовыми водами, водоотвода не сделали нормального, потом ближе к зиме воду отвели, грунт проморозили, набросали подушек сборных ленточных фундаментов по песчаным подушкам..затем сменился подрядчик, зимой же подушки частично демонтировал, грунт по своему разумению выбрал, насыпал щебеночные подушки и начал строить кирпичное одноэтажное здание дэс..
В мае коробка здания, возведенная на 80% начала трещать.. по одной стене осадка в середине поперечной стены относительно ее углов достигла 90 мм..по остальным стенам трещины и осадки значительно меньше..разбирать коробку заказчик не хочет.
Сейчас сделали водоотвод в уровне подошвы ф-тов по наружному периметру ,отрыли шурф..
Вот тут и начинаются мои трудности с данными грунтам.
По проектной геологии, ф-ты стоят на тугопластичных суглинках с R=2 кгс/см2 ,выше - водонасыщенные пески. Вроде похоже на реальную ситуацию. После отрывки шурфа обнаружилось ,что под подошвой ф-тов на 600 мм какя-то глинистая пульпа,которая на ладони обтекает и похожа на песок..Мне такой грунт однозначно показался слабым..но по 3-м образцам, взятым кольцами, лаборатория определила этот грунт как супесь,оч . близкую к пескам..мелким плотным..(характеристики я не выписал,могу привести позже).Лабораторные испытания проводили незамоченного грунта,хотя в естественном состоянии он замочен,без воды он остался по причине отрывки шурфа ниже подошвы фундамента.Это как бы первый вопрос - ясно,что с водой механические хар-ки такого грунта ниже,как бы это учесть теперь???
Характеристики же нижележащих суглинков значительно ниже первоначальных,R ок.0,8кгс/см2. Возможно, следствие промораживания. Хотя по виду они тугопластичные, кольца еле - еле выковорили. Но хуже всего, что по подошве шурфа вскрылись пески,их отобрали кольцом ,и их характеристики ниже ,чем у жидкой супеси из-под подошвы (плотность ниже).
Думаю все-же ф-ты стен основных помещений усилять уширением подошвы с опиранием на материковые суглинки , пусть с низкими характеристиками. Инъецирование в такой ситуации довольно туманно, есть вероятность, что заинъецируют пески ниже подошвы, а под подошвой останутся неусиленные , это же нужно как-то сбоку инъекторы вводить, а то "луковицы" растекутся..Или я неправ?
Сейчас все осадки прекратились..Видимо,песок оттаял полностью..Почти все фундаменты проходят при последних, пониженных характеристиках грунтов .. Может, усилить только те, где не проходит? Но УГВ может подскочить..
Вопросов задал много ,буду рад хоть каким-то ответам.. Стоит ли уточнять геологию еще?? Что я могу не учесть в этой ситуации?? Внутри здания шурфы делать сложно, уже сделаны подсыпки,плиты пола и почти уже полы.. Можно вручную пробурить.
Непрочитано 08.07.2013, 08:19
kruz
А вы уверены, что отбирался грунт из основания.
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Если кольцами брали грунт у подошвы, может это песок подушек перемешанный с суглинком?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 09:03
grozd62
Москва и МО
отбирал сам..
может вполне,если перемешали при строительстве..или вместо песка эта супесь..её число пластичности - 4.3..6.8.пок-ль текучести - 0,56..0,94. содержание частиц 0,5..0,25мм - 27,6%,0,25..0,10-24,6%,
0,10..0,05-44,4%.понял свою ошибку-отбирал этот грунт ,когда он уже был не обводнен - выше дна шурфа,и испытания делали в осушенном его состоянии..в обводненном он хуже - разжижается..а характеристик-то нет..
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 09:14
kruz
Теперь у вас задача №2 - определить на какую глубину это "разупрочнение". Обычно это глубина до 0.5 м (геологи легким динамическим зондом это определяют, мужики арматурой). Глубина и будет определять решение. То ли опрессовку раствором делать, то ли что-то дороже.
Конечно, желательно модуль определить, но раскрутить заказчика на штамповые сложно.....
kruz вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 10:03
Tyhig
В таком случае инъецируют через плиту фундамента. Бурят в железобетоне скважину и вводят инъектор.
Инъецируют
или ступенями снизу вверх (закрывая верхнюю часть скважины "тампонами"-изоляцией, каждая ступень делается после твердения предыдущей)
или инъецируется целиком вся скважина, раствор идёт в легко проникаемые грунты, твердеет, потом скважина целиком разбуривается заново и процесс повторяется.
То есть инъецировать разные слои даже по разному - не проблема. Только будет чуть дороже.
Но при инъецировании будет подниматься поверхность на ?объём раствора? (или объём раствора - поры).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 10:44
grozd62
Москва и МО
это не инъецирование раствором или оно?
у меня ленточные ф-ты.боюсь не то заинъецируют,а что надо -нет.и при малой толщине слабого слоя смысла в инъецировании может никакого и нет
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 14:54
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
У нас были подозрения ... в результате чего ту тему я и закрыл.
Тем не менее, в целом всё осталось стоять, немного только потрещало. Спасло, видимо, то, что у нас, в отличие от вашей ситуации, воды в котловане не было.
По существу, в первую очередь надо удостовериться, что осадка стабилизировалась, а дальше уже разрабатывать мероприятия по усилению.
Супесь под подошвой - скорее всего подушка под сборные фундаменты... В общем, есть шанс, что в другом шурфе вы увидите иную картину.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 09.07.2013 в 16:30.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 16:05
grozd62
Москва и МО
В общем, есть шанс
надеюсь ,спасибо
по поводу стабилизации - если это было оттаивание - есть надежда,что осадка была разовой,но еще может быть колебания УГВ (сейчас воду отвели,потом может уровень воды подняться ) и новые трещины..
grozd62 вне форума
Последствия промораживания грунтов основания Клименко Ярослав Основания и фундаменты 58 27.05.2011 23:46
Мероприятия при замачивании грунтов основания фундаментов FOCUS Основания и фундаменты 11 13.04.2011 12:44
нужна функция напряжений от распределенной силы внутри основания в активной зоне ленточных свайных фундаментов and.rey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.04.2010 14:14
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
