Здание комплексной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Здание комплексной конструкции
Непрочитано 08.07.2013, 12:36 #1
zorik
Здравствуйте уважаемые! Помогите разобраться! сейсмичность 8 баллов.
Имеется 5-ти этажное жилое здание комплексной конструкции с несущими кирпичными стенами с железобетонными включениями в углах и во всех местах пересечений стен, соединенными с антисейсмическими поясами перекрытий.А строилось это след-м образом:
1. На всю высоту этажа возводятся монолитные ж.б. включения - сердечники с выпусками арматуры А-I,d =6мм
2. Между данными ж.б. сердечниками выполняется заполнение - кирпичная кладка стен, толщиной 380 на растворе М50
Таким образом между торцом кирпичной стены и гранью ж.б. включения образуется вертикальный шов, толщиной 15-20мм из раствора М50.
Вопрос: допускается ли указанная последовательность возведения??? Или обязательно возводить сначала стены, оставляя пазы в и использовать стену как опалубку??
Непрочитано 08.07.2013, 13:26
Tyhig
Offtop: У меня подозрение, что зазора между кирпичной кладкой и ж.б. включением в ПД и в РД не было и ж.б. "каркас" на нагрузки как именно каркас не рассчитан.
И в случае чего, каркас может сломаться...
Но могу ошибиться. 50/50%.
И вообще слабо себе представляю расчёт кирпичной кладки на сейсмику. Так что всё офтоп.
Tyhig вне форума
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
