Нарушен защитный слой плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нарушен защитный слой плиты перекрытия
Непрочитано 15.07.2013, 08:05 #1
Дмитрий П
плита перекрытия, 200 мм, бетон В25, арматура две сетки 200х200 мм д12. при заливке нарушили верхний защитный слой, вместо 20 мм, 1-2 мм.
что делать?
Непрочитано 15.07.2013, 08:38
NorthernSky
1) Разбить плиту и заново повторить;
2) Нарастить плиту сверху, но нужен расчет на увеличенную нагрузку от с.в;
3) Плюнуть и ждать пока арматура проржавеет со всеми последствиями.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 08:51
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
с учётом увеличенной рабочей высоты сечения.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 09:22
Дмитрий П
как именно?
думаю на дюбель гвозди посадить сетку из 2 мм проволоки ячейка 20х20 мм и залить раствором.
по нагрузки проходит.
предлагают ещё вариант покрыть всю плиту наплавляемой гидроизоляцией (так как это последний этаж - чердак) это дешевле стяжки
Дмитрий П вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 09:32
NorthernSky
Сообщение от Дмитрий П Посмотреть сообщение
Я бы бетоном такого же класса как и сама плита заливал. Не забывать насечку сделать для улучшения сцепления.
По мне это плохой вариант, т.к. арматура ржавеет при взаимодействии с кислородом, поэтому для ее сохранности нужен защитный слой бетона. А что гидроизоляция? Защиту от влаги, да. Но доступ кислорода в воздухе останется.
Непрочитано 15.07.2013, 09:34
swell{d}
Düsseldorf
Я бы написал помазать кальматроном и забыть.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 11:49
An2
инженер
нарушение влияет на:
- прочность (снижается сцепление с бетоном), величину снижения нужно проверять расчетом;
- огнестойкость и огнесохранность (решается устройством доп. огнезащиты);
- долговечность (решается устройством защитных покрытий, защита 2-го типа)
все эти факторы важны в равной степени
An2 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:10
мозголом из Самары
Самара
Если арматура не расчетная то просто
ну и поверх плиты сделать стяжку
мозголом из Самары вне форума
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
