Сделать инверсию текста Mirrtext не помогает
В текстовом стиле сними галочку "Писать задом наперед"
rtyu, больного на стол!
mirrtext на написание не влияет, а на зеркаливание. Т.е. зеркалится текст весь при команде "зеркало" или только опорная точка его.
На написание может влиять только расположение системы координат, если стиль текста (см картинку) уже посмотрели, как говорите. Проверьте и исправьте.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 22.07.2013 в 15:33. |
Так все нормально пишется у меня, не зеркально. А тексты предварительно отзеркалены, а потом значение mirrtext переведено в ноль (если снова поменять на 1, то из них получается нормальный текст при зеркале). И ещё. У вас Z там на 200 с копейками отстоит. Это так, для сведения.
Если же требуется отзеркалить всю массу текста, то только вручную. Хотя, если ВЕСЬ текст в вашем файле зеркальный, просто поменяйте значение mirrtext и отзеркальте. Затем верните обратно.
Век живи, век учись - ... |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
как сделать ссылку текста на текст? | pacific60x | AutoCAD | 10 | 07.09.2017 12:25 |
Вопрос. Способы написания текста в AutoCADe. | макс геодезист | AutoCAD | 16 | 14.07.2011 21:36 |
ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD | superkot007 | Другие CAD системы | 4 | 23.05.2010 03:32 |
Как из Текста сделать Мтекст? | Spy | Программирование | 4 | 02.03.2009 20:59 |
