Крепление к узлу фермы
А покажите, что за площадка - почему бы не сделать подвеску с двух сторон к ферме и не так, как у вас (поперек пояса фермы), а продлив хотя бы до верха швеллер крепления (кажется, на картинке) и накладывать шов вдоль пояса сверху и снизу. А вот дырявить не лучшая идея. Ну а вообще надо согласовывать с проектировщиком, это только он может выдать место крепления - в каких местах и как. |
Вот площадка, которую пытаюсь подвесить.
Я проектировщик... мне и надо решить куда и как подвешивать. Однозначно в узлы ферм, но как...фермы установлены, профлист лежит. Цитата:
Что положить сверху и на какой квадрат? |
Украина (после Урала и Алтая)
К подвесу сверху пристроить консольку ( буквой "Г") и положить консольку на
Вопрос не в том куда крепить, а КАК крепить к поясу, чтобы нагрузка от подвесной площадки приходилась в центр сечения пояса фермы. К боковой стенке сечения приваривать - не вариант.
А разве в этом случае мы не дырявим ферму? |
У вас на рисунке в самом правом углу есть узел примыкания к двутавру = скажите, а почему бы уголок приваривать не снизу двутавра, а положить на полку двутавра и приварить - так уж точно никуда не денется, и потолочных швов не будет.
Насчет креплений к поясу по центру фермы (пусть даже и к верхнему поясу) - uraltay дал вам хорошую мысль - возьмите ваш швеллер, который играет роль подвески, приделайте на его торце, например, тот же швеллер, но под углом 90 градусов к оси подвески, ну или хотя бы также приварить уголок, как в указанном выше узле с самого права внизу на рисунке - получится своего рода "крюк" (буквой "Г"), которым можно "зацепиться" за пояс по верху фермы - и не надо никаких болтов. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Тогда в путь! Неужели к нижнему то не прикрепить? Сначала насверлим дыр и приварим одну пластину к другой втавр, а потом все это барахло к НП фермы. Нарисовать?
Последний раз редактировалось kentonella, 29.07.2013 в 09:35. |
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме | leon12 | Железобетонные конструкции | 3 | 07.03.2014 12:12 |
Крепление фермы жесткой заделкой - Новаторство или нет? | Ипсилон | Конструкции зданий и сооружений | 95 | 21.09.2011 07:44 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |
Крепление фермы к парапету | WK | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 30.07.2008 08:59 |
