Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен?
Непрочитано 19.08.2013, 14:10 #1
Guffy_Milkiss
Привет! Такая проблема: наружные стены в проекте состоят из двух компонентов. Облицовочный кирпич 120 мм и бетонные блоки 380. Между ними тепловой зазор 40 мм. Такие стены стоят на цокольном этаже. Создаю далее первый этаж, копирую свойства стен ( да даже новый стиль с нуля создавал) и хочу поменять бетонные блоки на газобетон. Создаю в обозревателе материалов новый материал "Газобетон" путем вставки своей собственной картинки газобетона. Далее выбираю стену, захожу в ее свойства, добавляю новое определение материала, захожу в его свойства, ставлю материал для визуализации созданный мной газобетон и вот беда - он почему то определяется и для облицовочного кирпича так же! Вот если не добавлять новое определение материала, а менять прям на стандартном, то газобетон определяется только на нужном компоненте, но это приведет ведь к изменению всех стен с этим определением материала. Подскажите в чем проблема? Спасибо!
Непрочитано 19.08.2013, 15:03
VitalyAF
Пример, сразу прикрепите!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 15:15
Guffy_Milkiss
Вот архив с проектом!
Тип файла: rar Коттедж.rar (5.35 Мб, 391 просмотров)
Guffy_Milkiss вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:33
VitalyAF
Этого мало, нужно создать ещё определение материала "Газобетон" с этой картинкой и применить его к соответствующим стилям стен.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.08.2013 в 21:40.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 04:34
Guffy_Milkiss
Ну так это ведь в разделе визуализация-разд
ел материалов делается? Я создавал.
Непрочитано 20.08.2013, 10:02
VitalyAF
Делается, но этого мало,
нужно ещё создать материал в стилях! (см. выше)
Иначе никак! См. видео ролик ~2.6mb
WallMaterials
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.08.2013 в 17:19.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 13:16
Guffy_Milkiss
VitalyAF, спасибо большое за подробный урок! Все получилось))) Выручил)))
AutoCad 2008 Architecture где лежит инструмент для постройки стен? Genry Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.03.2015 16:44
AutoCAD Architecture - как создать витражи. gipro Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 12.01.2013 15:25
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid dark_mike Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 15.05.2010 11:11
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
