Коэффициент Bn в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент Bn в сейсмике
Непрочитано 22.08.2013, 05:32 #1
Vitalpaust
День добрый. Столкнулся с расчетом балконных плит. Регион у нас сейсмический, и в СТО Строительство в сейсмических районах сказано :Консольные конструкции, вес которых по сравнению с весом здания незначителен (балконы, козырьки, консоль для навесных стен и т.п. и их крепления), следует рассчитывать на вертикальную сейсмическую нагрузку при значении Bn=5. Как мне его учитывать в расчете? Просто расчетную нагрузку на него умножить?
И в догонку еще вопрос, а возможно ли опирание балконной плиты на кирпичную кладку 120 мм. Вылет балкона 1,3 м.
Последний раз редактировалось Vitalpaust, 22.08.2013 в 06:36.
Непрочитано 22.08.2013, 18:14
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
1.
Сообщение от Vitalpaust Посмотреть сообщение
(НЕТ!!!) Так дочитай Снип сейсмическую силу вычислить надо формула указана там.
2.
Вообщето (кирпичная кладка 120 мм) это уже перегородка и несущей она не является
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 04:31
Vitalpaust
Я выразился не правильно. Стена то несущая, 380 мм, просто опирание балконной плиты на толщину 120 мм всего
Vitalpaust вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 08:35
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Если несущая заводи до конца а то балкон обвалится у Тебя что у вас в конторе не у кого спросить есть типовые узлы для этого.
Скину пример правда с кирпичом не нашел но принцип один и тоже.
Тип файла: pdf Узел.pdf (166.7 Кб, 134 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 23.08.2013 в 08:41.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 08:59
Vitalpaust
У нас узел заделки такой. Плита балкона ложится на кирпич на глубину 120 мм. дальше не дает а/с пояс. В поясе и балконной плите имеются закладные, расположенные с шагом 500 мм, их соединяем уголком 50х6. Скинул бы узел, но пока не разобрался как вставлять
Непрочитано 23.08.2013, 09:17
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
так плита опирается на 120мм а остальное кирпич как у тебя получилось опирание балкона 120мм.!!! ведь узел с плитой у меня же есть значит так и будет а эти уголки врят ли чем помогут.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 09:25
Vitalpaust
А пояс антисейсмический побоку? Плита на 120, потом пояс 140, потом балкон на 120
Непрочитано 23.08.2013, 09:29
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Что ты несеш???
Объедини антисеймический пояс с балконом (если он у тебя монолитный) как в сеч. 13-13 у меня
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 09:40
Vitalpaust
Ты не шуми.
Балкон предполагался сборный, в этом и вопрос.
Ты если дальше раговаривать хочешь, то подальше свой узел отложи и в мою ситуацию вникни. Вопрос в том удержит ли эта конструкция момент от балкона.
Непрочитано 23.08.2013, 09:49
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ты не Хами.Так изначально все правильно ПИШИ!!!!
Не выдержит в сейсмическом районе. Если ты такой умный сам решай свои вопросы
А с тобой мне не о чем больше говорить особенно с такими вопросами
Rizo вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 11:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Vitalpaust,
Плита толщиной 220 консольная? опирание 120 мм? вывернет твою плиту
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 12:07
Vitalpaust
нет, она по примеру серийной балконной плиты будет изготавливаться. Серия 1.137.1-9. У нее толщина в опорной части 150 мм, консоль от 120 до 80 мм
Непрочитано 23.08.2013, 12:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
так по серии и опирание минимум 240, а иначе у тебя шарнир получается. Где-то находил что условно заделкой жесткой можно считать только при опирании не менее чем на высоту сечения. а так 120 плюс неточности при монтаже мне бы страшновато стало
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 12:37
Vitalpaust
Вот и я опасаюсь.. В серийных плитах в месте опирания еще имеются петли, в моем случае они будут в теле а/с пояса и сквозь них буде проходить арматура пояса, Если помимо двух серийных петель добавить еще несколько, плюс еще вышеуказанные монтажные уголки, то будет ли плита работать совместно с поясом? А пояс в свою очередь работает совместно с перекрытием и сердечниками, которые как раз в районе балкона проходят
Непрочитано 23.08.2013, 13:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
уж слишком все усложнено. Тут только считать тогда сварные швы, закладные проверить, арматура через петли особо ничего не дает, заделку самих петель можно тоже не учитывать. Тебе либо создавать равнопрочное соединение армопояса с плитой либо завести плиту на нормальные 250 просчитав кладку предварительно ну или подкосы придумывать.
Непрочитано 23.08.2013, 14:19
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Уважаемый Николай:
Так в той же серии для особо одаренных "Vitalpaust" Серия 1.137.1-9 написано минимальное опирание плиты 240мм. пусть почитает а что неясно спросит
Rizo вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 21:07
Tvorec
Offtop: Если редактировать пост, то справа внизу поста "Правка"-->"Расширенный режим"-->"Управление вложениями".
Если при написании поста через "Быстрый ответ", то сразу "Расширенный режим"-->"Управление вложениями"
Tvorec вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 22:34
Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 23.08.2013, 23:39
bahil
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Это точно.
Есть Пособие по проектированию жилых и общественных зданий в сейсмических районах. Там всё доходчиво написано и по расчёту и по конструированию. Нечего изобретать велосипед.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 09:46
Vitalpaust
Спасибо, всем за ответы. Буду изучать нормы
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
