Как правильно сосредоточить нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно сосредоточить нагрузку
Непрочитано 03.09.2013, 13:33 #1
FaKeR
г. МАГАДАН
есть конструкция что то вроде лопаты (рекламный щит), на лопату с размерами А и В давит воздух с подветренной стороны 70 кгс/м2.
Вопрос уважаемые господа: как правильней собрать нагрузку с площади лопаты и сосредоточить ее в узле крепления с черенком )))
или все просто АхВх70кгс/м2,
Непрочитано 03.09.2013, 14:01
Tvorec
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
Ну если опорный столб крепиться к основному щиту именно в месте их "встречи" (внизу щита), то просто - там будут действовать три усилия (ветер пусть будет обозначаться q=70кг/м2, А - высота щита, В - ширина щита):
Поперечная сила (горизонтальная) Q от ветра, которая как раз считается Q=АхВхq
Момент от ветра М, который считается как М=q*В*А^2/2
Продольная сила N (вертикальная) от веса щита.
Tvorec вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 14:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Максимальный момент будет в месте крепления черенка в землю. Это так, на всякий случай.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 14:18
1 | #4
Малевич
конструктор (машиностроение)
Лопата, говоришь... в черенке, даже если он по центру, кручение нужно учитывать. Эксцентриситет точно не помню (0,15?); посмотри поиском - сравнительно недавно обсуждалось.
Малевич вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 15:36
Tvorec
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Точно, совсем забыл. А насчет эксцентриситета можно посмотреть СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" приложение Д рисунок Д.2. и описание к нему.
Ну и еще, если вдруг опорный столб ("черенок") стоит не симметрично относительно оси симметрии щита, то надо также учитывать дополнительное кручение от ветра.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 06:38
FaKeR
г. МАГАДАН
спасибо всем
FaKeR вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 10:34
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Если симметрично - тоже можно. Вдруг демонтируют половину щита? или в процессе монтажа ветер подует - свернет.
Om81 вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Помогите правильно задать нагрузку на треугольную ферму PGSEGOR Лира / Лира-САПР 8 16.10.2011 16:49
Как правильно задать равномерно-распределенную нагрузку на покрытие? GMarat Расчетные программы 1 11.10.2010 12:52
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире Datche Лира / Лира-САПР 15 01.09.2010 16:26
