Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах
Непрочитано 09.09.2013, 08:13 #1
Jenec
Добрый день уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться с шарнирами!
В общем требуется посчитать пространственную стержневую систему, а именно мачту связи, раньше обычно при расчете рам и рамных каркасов ставил шарниры (UY) где требуется, к примеру при шарнирном опирании балок, при расчете ферм при конечном элементе 10 тоже ставил шарниры, потому как ферма считается как стержневая система с пластическими шарнирами. Вот выбираю я к примеру для расчета мачты тип конечного элемента
КЭ 4
(Частный случай универсального конечного элемента 10. Предназначен для расчета пространственных ферм. Допустимый признак схемы – 4. В каждом узле присутствует 3 степени свободы:
- X – перемещение вдоль оси X;
- Y – перемещение вдоль оси Y;
- Z – перемещение вдоль оси Z.)
сдесь нет допустимых углов поворота, тоесть получается что для стержневых систем не важно наличие шарнира в следствии того что нагрузка приложена как правило в узлы, и наличие небольших изгибающих моментов в элементах не привносит искажение в распределение усилий в стержневой системе, так ли это?
Непрочитано 11.09.2013, 07:36
Chebyn
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Так. И вообще лучше собирать схему по возможности без шарниров, а со спец. КЭ
Chebyn вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 00:28
Stanum
Dr
Днепропетровск
Chebyn, а почему ? Шарниры дают больше возможных вариантов соединения.
Stanum вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 08:45
Chebyn
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Усилия от динамки в схеме, где много шарниров определяются неправильно. Если кол-во шарниров сведено к минимуму, тогда можно хотя бы проследить на пути от места приложения усилия до нужного элемента какими шарнирами лира недовольна.
По этой причине у меня для таких объектов 2 расчетных схемы. Одна на шарнирах для статики, вторая из различных КЭ для динамики.
Есть пара домыслов по поводу того как уйти от этого, подвернется случай,проверю.
Chebyn вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 08:40
Мундисабаль
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Странное утверждение. Специальные элементы - суть те же шарниры)
Так все таки шарниры для статики используете? а зачем? статике абсолютно всё равно (если соблюдена геометрическая неизменяемость системы). а вот динамика (на примере сейсмики) со спец. КЭ может не собрать модальные массы.
Мундисабаль вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 09:18
bahil
Именно. Можете посчитать в 5 схеме с 10 КЭ без всяких шарниров. Результаты будут практически одинаковыми.
Исключение, если стержни короткие - отношение высоты сечения к длине стержня более 1/20
Непрочитано 17.09.2013, 19:15
Chebyn
Сообщение от Мундисабаль Посмотреть сообщение
Я и не говорю что это единственный и правильный путь. Просто мне в большой схеме на этапе первичного формирования каркаса нагляднее наблюдать шарниры в узлах + перебирать различные варианты узлов, удобнее не за быть ничего.
не сталкивался, ничего не скажу.
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 11:31
Chebyn
Долго не заходил. В подтверждение своих слов принес схему. Не совсем завершена (объект заморожен), но указанную мной проблему видно в первой схеме с шарнирами - в загружении №16 и 17 (ветровая пульсация) в связях усилия практически отсутствуют. И вторая схема - втупую все элементы заменены на КЭ№4 и шарниры убраны - сразу появляются усилия в связях. Лира-2012 R3.2 (лицензия). Если Вас не затруднит, взгляните, если найдете ошибки, которые приводят к этой проблеме и укажете мне на них, буду оч. признателен.
Тип файла: rar Переход.rar (10.3 Кб, 146 просмотров)
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 14:03
ander
проектирование
Кемерово
Chebyn, на 9.6 импортируется только задача (учтен подъемник), но она вроде как нерабочая - не считается. Есть законченная?
Там прогоны не соединены с балками, а в центральном узле крестовых связей при таком обилии шарниров по идее должны выдавать ГИС.
Раньше с ГИС нельзя было посчитать ни устойчивость, ни пульсацию, привык избавляться при необходимости учета этих расчетов.
ander вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 14:40
Chebyn
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Прогоны добавлены формально. Подняты над балкой и объеденены перемещениями по Х c узлами балки (чтобы играть роль распорок). Нагрузка от них собрана в отдельном файле и импортирована в этот файл. Связи были заданы так для определенной цели, которая не имеет отношения к нашему обсуждению, но я их переделал и кидаю вам новый файл. Суть в том, что есть статическое загружение от ветра №6 и №7 - там усилия в связях есть. А вот №16 и №17 пульсационные приложенные к этой же схеме усилий не дают в связях, отсюда вывод, что динамический и статический расчеты по-разному относятся к одной и той же схеме. Предполагаемые враги - шарниры, отсутсвие которых в схеме №2, дает усилия в связях в загр. №16 и №17. Вторую схему не кидаю т.к. она ГИС и не в 2012 лире не откроется, но то, что там усилия есть верьте мне на слово )
p.s. во вложениях схема и отчет о расчете первой схемы, говорящий что она в порядке
Тип файла: rar Переход .rar (6.9 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 26.09.2013 в 17:03.
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 14:51
Дрюха
Инженер-конструктор
Прогоны добавлены формально. Подняты над балкой и объеденены перемещениями по Х c узлами балки (чтобы играть роль распорок). Нагрузка от них собрана в отдельном файле и импортирована в этот файл. Связи были заданы так для определенной цели, которая не имеет отношения к нашему обсуждению, но я их переделал и кидаю вам новый файл. Суть в том, что есть статическое загружение от ветра №6 и №7 - там усилия в связях есть. А вот №16 и №17 пульсационные приложенные к этой же схеме усилий не дают в связях, отсюда вывод, что динамический и статический расчеты по-разному относятся к одной и той же схеме. Предполагаемые враги - шарниры, отсутсвие которых в схеме №2, дает усилия в связях в загр. №16 и №17. Вторую схему не кидаю т.к. она ГИС и не в 2012 лире не откроется, верьте мне на слово )
p.s. во вложениях отчет о расчете первой схемы, говорящий что она в порядке
Не могли бы Вы пояснить, почему в загружениях 16 и 17 в связях (о каких связях вообще идет речь?) нет усилий? В каких конкретно элементах? Offtop: Схема та еще...
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 16:58
Chebyn
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Конкретно интересуют вертикальные по колоннам, да и с горизонтальными по фермам такая же ситуация.
Не могли бы Вы пояснить, почему в загружениях 16 и 17 в связях нет усилий?
Это, представьте себе, мы тут и выясняем.
Chebyn вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 01:41
27legion
Хабаровск
1. для связей по колоннам(портальных) и связей по нижмим поясам в месте пересечения элементов заданы шарниры по UY, UZ для всех сходящихся в узле стержней. Получается ГИС из плоскости связи. Сделайте одну ветвь связи в виде неразрезного стержня с шарнирами на концах. Для стержней, примыкающих к этой ветви, шарниры назначьте в каждом узле.
2. либо Лира криво импортировала задачу, либо что-то еще, но для меня так и осталось загадкой, что задано в указанных узлах.
3. половина прогонов просто висит в воздухе
а что по Вашему ограничивает перемещение узлов прогонов по Y и Z?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (63.9 Кб, 1233 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 06:04
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
вот именно, какая-то ерунда при импорте.
ander вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:27
Chebyn
Проблема решена. С прогонами в схеме Вы были отчасти правы, а именно - их так задавать нельзя. Соответственно формы колебаний от динамики в схеме показывали выгиб балок покрытия из плоскости. Вообщем основная причина : некорректное использование мною шарниров и объединения перемещений. И Г.И.С., получается, здесь не критерий. Система может быть неизменяема, но формы определяться неправильно, отсюда и усилия неверные.
Выкладываю схему (для наглядности удалил АЖТ и прочее.)
Тип файла: rar 2.rar (4.7 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 27.09.2013 в 14:15. Причина: разобрался
Chebyn вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:59
Дрюха
Инженер-конструктор
Не знаю, что Вы там натворили:
[Выделить все]
 15:58  168_    Ввод исходных данных основной схемы.
15:58   10_    Формирование форматов данных.
15:58  466_    Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
15:58  457_    Для загружения 15 задана избыточная информация
               в соответствующей строке документа 15.
15:58  457_    Для загружения 16 задана избыточная информация
15:58   12_    Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
|       ОШИБКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ
| ЭЛЕМЕНТ 16 УЗЛЫ 50-2
|       ОШИБКА 26   НЕДОПУСТИМАЯ КОМБИНАЦИЯ ШАРНИРОВ
|                   ИЛИ МАЛАЯ ЖЕСТКОСТЬ ЭЛЕМЕНТА С ШАРНИРОМ
| ЭЛЕМЕНТ 17 УЗЛЫ 49-62
| ЭЛЕМЕНТ 18 УЗЛЫ 46-5
| ЭЛЕМЕНТ 19 УЗЛЫ 56-73
| ЭЛЕМЕНТ 20 УЗЛЫ 51-1
| ЭЛЕМЕНТ 21 УЗЛЫ 78-39
| ЭЛЕМЕНТ 22 УЗЛЫ 47-26
| ЭЛЕМЕНТ 24 УЗЛЫ 2-49
| ЭЛЕМЕНТ 25 УЗЛЫ 26-52
| ЭЛЕМЕНТ 42 УЗЛЫ 53-61
| ЭЛЕМЕНТ 43 УЗЛЫ 54-3
| ЭЛЕМЕНТ 44 УЗЛЫ 55-27
| ЭЛЕМЕНТ 45 УЗЛЫ 32-11
| ЭЛЕМЕНТ 46 УЗЛЫ 31-24
| ЭЛЕМЕНТ 47 УЗЛЫ 77-38
| ЭЛЕМЕНТ 48 УЗЛЫ 48-29
| ЭЛЕМЕНТ 50 УЗЛЫ 61-54
| ЭЛЕМЕНТ 51 УЗЛЫ 29-69
| ЭЛЕМЕНТ 131 УЗЛЫ 74-61
| ЭЛЕМЕНТ 132 УЗЛЫ 54-27
| ЭЛЕМЕНТ 133 УЗЛЫ 27-32
| ЭЛЕМЕНТ 134 УЗЛЫ 32-24
| ЭЛЕМЕНТ 135 УЗЛЫ 24-77
| ЭЛЕМЕНТ 136 УЗЛЫ 77-29
| ЭЛЕМЕНТ 137 УЗЛЫ 26-78
| ЭЛЕМЕНТ 138 УЗЛЫ 78-1
| ЭЛЕМЕНТ 139 УЗЛЫ 1-56
| ЭЛЕМЕНТ 140 УЗЛЫ 56-5
| ЭЛЕМЕНТ 141 УЗЛЫ 5-49
| ЭЛЕМЕНТ 142 УЗЛЫ 2-28
15:58   11_    Ошибки в исходных данных
               Инфоpмация об ошибках в файле
D:\Файлы программ\Лира-САПР 2013\LWORK\2_01.2.
15:58    6_    ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.03 мин.
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 19:27
27legion
Хабаровск
обычно такое бывает, когда в КЭ4 назначают шарниры...
27legion вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 22:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: проблема-то решена по заявлениям
Дрюха вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
