Устройство тёплого входного крыльца в магазин, нужен узел
Архитектор
Екатеринбург
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Ну вы хоть полистайте проспект того производителя, у которого покупать будете. Обычно они дают рекомендации по устройству. Даже схематические |
Г.Тюмень
Я думаю, что г.Серов далеко не г.Сочи. Так почему бы архитектору не задуматься о закрытой входной группе? И отпала бы необходимость обогреваемых полов, и тех вопросов, что озвучил иваниваныч (кроме внутреннего пандуса или подъемника).
Тек рассуждать может только африканец, который не только мороз, но снег не видел.
В природе есть такое явление - десублимация. Это переход вещества из газообразного непосредственно в твердое. Еще проще:при довольно низкой температуре (-30, -35) пары воды в атмосфере превращаются в лед и выпадают в виде кристаллов льда (не снежинок, а именно кристаллов). Чем ниже температура, тем заметней процесс. Я не верю, что у магазина, расположенного в подвале, будет специальный работник, который ночью на морозе будет сметать этот лед. Отсюда вопрос: это как надо разогреть крыльцо, чтобы таял лед? |
Будет ли это абсолютной истиной или применяемо только к очень конкретным местам/регионам и погодным условиям?
В нашем прибалтийском довольно сыром климате те редкие периоды когда температура доходит до минус 30С можно считать чуть ли не самими сухими, если низкая температура продолжается, исчезает любое обледенение, особенно хорошо это видно на дорогах, улицах, тротуарах. Как это происходит в Серове мне неизвестно, может быть что там все обледененивает и при -30-35С. |
Архитектор Регистрация: 16.09.2013
Екатеринбург
Уже нельзя, согласовано с архитектурой, хотя.... В Екатеринбурге практически везде стоят такие системы антиобледенения, просто мы не задумываемся об этом. Да и включен он далеко не всё время. |
Екатеринбург
Заглянул в климатологию - г.Серов это минус 35 холодная пятидневка. Вполне достаточно.
У нас, кстати, когда мороз, тогда и не скользко. Подошвы к тротуару примерзают. Человек постоянно теплый, 36,6 градусов, однако умудряется обмораживаться. |
Екатеринбург
Кстати, заметил такое неприятное явление, в морозы (-30-40), у нас, на урале бывает едешь по трассе и лобовое стекло как дождём моросит, за 2-10 минут полностью покрывается слоем льда что печка не справляется его оттаивать, приходится останавливаться и чистить скребком. Очень нехорошая штука и опасная, ведь даже на скорости в 90 км.ч. может всё замёрзнуть.
Екатеринбург
Нет ну я имею ввиду то что снега и льда не будет при небольшом + на поверхности плитки. Можно не горячую воду пустить, можно теплую )))
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
