Перевернутые отметки на топосъемке.
ИП
В машине :(
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Беда с пользовательской системой координат. В чертеже от геодезистов присутствует эта самая ПСК, у которой наверняка оси X и Y располагаются так: ось X - влево, ось Y - вниз.
А вообще, хорошо бы взглянуть на сам чертеж. |
Если работы с трехмерностью подложки не предвидится, то можно взорвать блоки, содержащие подписи отметок командой burst из ET (лишний текст потом удалить).
Можно заморочиться с извлечением атрибутов и повторным забрасыванием точек в правильном виде. Еще можно попробовать поиграться с редактирвоанием блока, но как именно сказать не могу т.к. нет возможности забросить в Ревит и оценить результаты экспериментов. |
Для взрыва нужно использовать не explode а burst. Тогда вы получите возле кажой точки три значения атрибута из блока. Два из которых вы удалите, а текст со значением отметки оставите. Никто никуда вертеться не будет.
отметки 3d полилинии | p1no4t | AutoCAD | 7 | 31.05.2022 23:57 |
Блок высотной отметки работает некорректно. | galle | Динамические блоки | 9 | 22.05.2013 09:29 |
Архитектура, поясняк, генеральный план | Андрей ПГС вп ПК ЛНАУ | Архитектура | 15 | 11.02.2013 22:08 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Перевернутые отметки уровня в СПДС становятся отрицательными | kleverok | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 16.06.2011 16:37 |
