как правильно проектировать конструкции из нержавеющей стали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > как правильно проектировать конструкции из нержавеющей стали?
Непрочитано 25.09.2013, 14:04 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Уважаемы форумчане, появилась необходимость в разработке лестницы из нержавеющей стали.
точнее, площадки и лестницы из нержавеющей стали.
лестница эта находится в помещении, где по ТУ должна быть именно нержавейка.
высота, с которой эта лестница должна спускаться, почти 5 метров.
подскажите, по каким нормам нужно проектировать такие конструкции, сварные соединения таких конструкций, обозначение проката таких конструкций?
укажите норматив и ГОСТы,плиз.
ума не приложу, как это надо делать.
соответствие сталей и нержавеющих сталей и прочее.
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 25.09.2013 в 14:10. Причина: надо задать вопрос!
Непрочитано 25.09.2013, 16:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
...укажите норматив и ГОСТы, плиз.
Поищите сами плиз ГОСТ на прокат из коррозионностойкой стали и проектируйте по машиностроительным канонам.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.09.2013 в 16:33.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 18:01
boris_r
Инженер
В первую очередь вам нужно определиться с маркой стали, если по ТУ положена нержавейка, то возможно указано и какая, или требования к ней.
После определения марки стали в инете легко найдете её механические с-ва, нужные для расчета.
Еще один совет, листы из нержавеющих сталей приобрести, как правило, легче чем профили, поэтому и площадки и лестницу делайте из гнутых из листа профилей.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 19:32
gdenisn
Екатеринбург
госты найду, благодарю. но нержавейка нержавейке рознь.
я так понимаю, в этих машиностроительных канонах и прописано о типах и марках электродов для сварки?
и о расчетах самих сварных швов?
или зная
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
можно считать и сварные швы по СП Стальные конструкции?
я потому и задаю вопросы, вероятно, столь глупые, что даже не знаю с чего начать.
дайте конкретный номер снипов машиностроительных канонов. или я опять задаю глупые вопросы и прошу о мелких услугах?
в любом случае, спасибо boris_r, Ильнур,
gdenisn вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 19:51
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Нержавейка - такая же сталь и проектирование такое же. Так же надо подобрать свариваемую сталь, как и для черняги. Электроды будут другие.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий (национальная редакция). Ал-й Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 30.09.2014 14:56
отличие пищевой нержавеющей стали от обычной Jоhnny Машиностроение 5 24.05.2010 10:10
бассейн с корпусом из нержавеющей стали по технологии Berndorf Baderbau Наталья21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.05.2010 15:52
Проектирование конструкций для горно-добывающей пром. VB Конструкции зданий и сооружений 12 16.08.2006 12:45
