Помогите плизз. Пропускная способность газовой трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите плизз. Пропускная способность газовой трубы.
Непрочитано 07.10.2013, 12:59 #1
kymsan
Кто знает, помогите ответом. Обращался в газ контору, бесполезно.
Провожу с соседом газ.
Среднее давление. Сказали до 5 атмосфер.
Подключаем 1 дом 250 кв.м. (будет котел 32 кВт), и один дом на 2 квартиры по 120 кв.м. (2 котла по 24 кВт) - через 1 редуктор.
Вчера приехали, раскопали и бросили нам трубу 20мм. от трубы, что идет по улице. От уличной трубы до 1-го дома 25 метров, до второго 250 кв.м. - 45 метров.
Проект нам не показывают, сказали вам хватит.
Чего-то меня очень смущает. ПОМОГИТЕ пожалуйста.
Не хочется зимой сидеть без газа.
Делали через ускорителей, газ. контора сама больше года нам провести не может.
Непрочитано 07.10.2013, 13:12
stessi2006
проектирование газоснабжения
Отправить сообщение для stessi2006 с помощью Skype™
Могу помочь.
Максимальное давление - 0,5 МПа. Минимальное известно?
Труба Ду20 - это труба до регулятора давления газа? Или уже на низком давлении после регулятора?
stessi2006 вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 14:47
Если труба от редуктора до двух домов двадцатка, то нужно считать. А считать без схемы - тухло. А схемы нет. И экстрасенсов тоже.
В сети куча бесплатных программ на расчет газовой сети. Можно и самому такую примитивную схему обсчитать.
Сообщение от stessi2006 Посмотреть сообщение
Хм, а после редуктора низкое давление разве зависит от колебаний среднего давления?
Непрочитано 07.10.2013, 15:05
stessi2006
Выходное давление не зависит от колебаний входного.
Просто из сообщения не совсем понятно, пропускная способность какой трубы волнует среднего давления или низкого.
Если стоит 1 ШРП на два дома 32+24+24 кВт, а от него идёт труба Ду20 - то, конечно, диаметр маловат.
Расход будет, грубо говоря, 10 ст.м3/ч (если плиты газовые есть, то еще больше). Скорость на общем для двух домов участке - 8 м/с (нормируемая - максимум 7),
потери давления - около 50 Па на 1 метр, что очень много, учитывая начальное 2000 Па (как правило).
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 20:46
kymsan
откровенно не знаю ответ на Ваш вопрос.
Со среднего давления идет труба 20 мм до первого редуктора - дом 250 кв.м. А с этой 20мм трубы - идет ответвление в сторону - ставиться еще один редуктор - от него будет 2 счетчика на 2 половины.
Интересует хватит ли вот на эти 2 дома трубы 20 мм, врезаной в уличную трубу среднего давления.
Никто ничего не говорит. Сказали, хватит и все. Ни проекта показать, ничего. Завтра прийдеться с работы ехать в газ контору разбираться. Правда с утра завтра уже хотят газ пустить.
Вот по\тому и срочно. Давать им газ включать или заставить трубу менять?
kymsan вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 21:46
Вы предлагаете ставить диагноз по фотографии. Считаю, что предупредил о последствиях.
Итак.
Если до дома проведена сеть на 5 очков. ХЗ как, но в металлургии среднее до 3 очков. Чо то вам там врут. МБ на гражданке среднее до 5.
20 мм Ду на 5 очков на дом - более чем надо. Гораздо более. Хотя ни разу не видел, чтобы до дома среднее таскали. Причем на наши промышленные 5 очков это уже высокое давление. Надо ваши гражданские ПБ смотреть, чо там написано. Мутная тема какая то. Короче все что я написал в вашей ситуации надо проверять. Причем, походу, кто-то лжет. Возможно я.
Непрочитано 08.10.2013, 00:15
stessi2006
Да, 0,5 МПа - это уже высокое давление.
Среднее - до 0,3 МПа.
Это, конечно, удивительно, что высокое по поселку разводят.
По теме. Не переживайте, если речь идёт о диаметре трубы до газорегуляторного пункта, то Ду20 - вполне хватит. Пускайте газ. А вот после ГРПШ делайте Ду50.
Непрочитано 08.10.2013, 10:18
Проконсультируйтесь с эксплуатантами. Таскать на участок трубу ВД с природным газом - чревато. И для них и для Вас. Думаю, что такую схему никогда не согласуют. А если согласуют, то потом переделывать заставят. Особое внимание обратите на охранные зоны линии ВД и на приблежения к строениям ГРП. Фигня какая-то. Пахнет нехорошо.
Непрочитано 15.10.2013, 15:32
1 | #9
pan_roman
Даже не знаю как ответить на вопрос который задан не грамотно...
Давление однозначно среднее (1-3 атм), для жилья высокое использовать не допускаеться.
По правильному необходимо подвести газопровод среднего давления до каждого дома, установить редуктор, узел учёта на каждом доме свой и после него выполнить подключение котла и газовой плиты низким давлением.
Как я себе представляю сложившеюся ситуацию автора вопроса:
1. Выполнена врезка в уличный газопровод среднего давления (подземный или надземный?) газопроводом Ду20. Маловероятно, так как необходимо использовать трубу по ГОСТ 8734, которую диаметром 20мм днём с огнём не найдешь.
2. При нагрузке 80 кВт, расход природного газа - 9,4 нм3/час, при длинне газопровода среднего давления в 100м потеря давления составит 0,028 атм.
ВЫВОД: диаметра газопровода среднего двления - 20мм при нагрузке 80 кВт вполне достаточно, но вопрос в правильности применяемых материалов и соответствию действующим стандартам по прокладке газопровода. Ответ на все эти вопросы автор может получить у любого проектировщика по газоснабжению с опытом работы от 2 лет, найти проектировщика можно в местном горгазе.
С уважением,
Ведущий инженер систем теплогазоснабжения
pan_roman вне форума
помогите проверить на несущую способность круг стальной для грифа штанги reagent4 Разное 21 19.08.2010 09:05
Помогите найти несущую способность ребристой плиты Серия ИИ 03-02 WRX STI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.11.2009 13:08
Помогите подобрать колонну из стальной трубы Toxel Металлические конструкции 6 12.10.2009 11:00
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
