Сварка элементов эстакады.Допустимо ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка элементов эстакады.Допустимо ли?
Непрочитано 09.10.2013, 16:30 #1
SRGRZN
Строй контроль утверждает,что сварка в данном месте запрещена.Я согласен с тем что её нет в проекте.Но запрещает ли это какой либо СНиП?
Или как доказать ему обратное!Резать без вариантов...таких более 100 стыков.(
Непрочитано 09.10.2013, 16:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Имхо ничего страшного не произойдет. Но какой дурилка и зачем заставил там варить непонятно
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 17:16
1 | #3
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
А нижний пояс приварен? А верхний?
если верхний сварен и нижний тоже, как видно с рисунка - то действительно ничего страшного. Просто в нескольких местах должны быть деформационные швы. (это если эстакада длинная). Считайте, что это неразрезная балка.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:45
gomer
строю, ломаю
Украина
А что вы там варить собрались?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 10:17
SRGRZN
Да уже наварили...мастеры-ломастеры....
kot1066 Спасибо большое!Попробую отправить согласование.
SRGRZN вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 13:27
SRGRZN
Согласование отклонили ввиду того что очень близко грунтовые воды...
SRGRZN вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 17:19
Сообщение от SRGRZN Посмотреть сообщение
А какая взаимосвязь? Просадочность - вот это причина. Порвёт все швы к ччеррртовой бабушке в случае просадки....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 17:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: мне кажется, что, в случае серьезных просадок, к чертовой бабушке порвет не только швы
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 19:07
gomer
строю, ломаю
Украина
ну потрещат балки - новые закажете, че. и ообще можно было бы и уточнить что у вас за эстакада
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 14:58
kot1066
Днепропетровск
SRGRZN - cхему эстакады поглядеть можна?
И фсётаки... балки приварены. ВП и НП жестко сварены. (это всё по проекту). Каким образом сварка стенки повлияет на работу конструкции??? Тут что-то нетак. Видать согласователи желают получить денех. И притом немало денех.
kot1066 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 15:16
gomer
строю, ломаю
Украина
разницу в работе разрезных и неразрезных балок чувствуете?
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 17:37
bahil
И где этот узел стоит. Что такое ТР2?
Не понятно что там болты болты делают?
Если это "типа фланец", то зачем сварная накладка по верху?
Offtop: Резать к чёртовой матери не дожидаясь перетонита!
Непрочитано 19.10.2013, 18:36
Бармаглотище
КМ, КМД
gomer, там и так неразрезная схема - обе балки по верхнему поясу соединены накладкой. Правда, сварка заводская показана... Да и нижние полки приварены. Разрезной схемы я тут не вижу, хоть убей.
По сути - я лично не вижу разницы, есть там швы или нету по торцевым ребрам, они в данном случае мало что меняют. Offtop: Хотя я лично не стал бы их варить. Ибо это онанизм какой-то
И кстати.. между ребрами балок - что там? монтажная прокладка?
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 13:08
SRGRZN
Вот собственно схемы эстакады, и то что просим согласовать...
А между балками там действительно должна быть прокладка...
ID:	114529  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114530  Нажмите на изображение для увеличения
SRGRZN вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 22:07
gvsh
Схема балок тут разрезная , смысл разрезных балок , это когда каждая из них чувствует под собой опору..Если вы уже их приварили обе к опоре, зажали болтами ...А болты у вас наверно с натягом, сварка это + запас к работе болтов(но вам сначало надо было заварить, а потом зажать болты) ...Спросите , что их не устраивает подробней и опишите проблему...
Еще создается вопрос , зачем эти балки вообще стягивать болтами...Ну если проект так требует , сварка тут непричем...Как вообще работает , тот трубоквадрат , который соединяет эти балки , я думаю ему место не там , где он находится,если там имеются зажатые болты.
Вообще то нижний пояс балок не надо было варить к опоре , можно было бы просто сделать направляющие на опоре , которые бы держали балку...Узел неочень , но пролет в 6 м может вытерпеть и не такое Суть в том , что ваши балки должны перемещаться на колоннах при спаде температут, и ничего не должно им мешать...
Последний раз редактировалось gvsh, 21.10.2013 в 23:58.
gvsh вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 07:00
ShaggyDoc
Эстакада должна быть разбита на температурные блоки. См. Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
ShaggyDoc вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Сварка элементов фермы. РастОК Металлические конструкции 4 08.10.2009 14:11
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
