Вынос сетей: в ПОДе или в инженерных разделах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вынос сетей: в ПОДе или в инженерных разделах
Непрочитано 10.10.2013, 08:53 #1
N_zzz
Омск
Добрый день!
В площадку строительства попала труба канализации и кабель связи, которые не относятся к нашему объекту. ТУ на вынос сетей получено. Вопрос: в стадии П чертежи, изображающие перенос сетей (т.е. монтаж перенесённых сетей) правильней выполнить в альбоме ПОД или в ИОС3 и 5? Есть ли нормы либо опытная практика?
Непрочитано 10.10.2013, 09:40
1 | #2
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
в ПОДе, а также в ПЗУ делается лист "Демонтажный план". так требует наша Самарская экспертиза
Sergey_sam вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:07
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Мероприятия по выносу сетей делал в разделе 7 "ПОС по демонтажу". Не путайте с ПОД - проект организации движения ))
В разделе 5 (и в ПЗ и в чертежах) должны быть указания что сети подлежат демонтажу или переносу. А организацию работ, технологию и пр. описывал в ПОС.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:12
Sergey_sam
Самара
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
ПОД-Проект организации демонтажа (таб.А1, ГОСТ Р 21.1101-2009). Проект организации дорожного движения - ПОДД (или ОДД)
Непрочитано 10.10.2013, 10:54
Fland
ПОС
Делается отдельный проект "Вынос сетей из пятна застройки" или "освоение площадки строительства такого то сооружения" по разделам линейного сооружения.
Либо если лень, запихивается в 5й раздел.
В ПОС чертежи перекладок уж точно никто не пихает.
Fland вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:00
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Сообщение от Sergey_sam Посмотреть сообщение
Да ладно... Ну пусть так))) с ПОДД не сталкивался.
Сообщение от FlandВ
Чертежи НЕТ. Хотя стройгенплан со схемой где что демонтируется тоже чертеж.
А мероприятия по переносу (читайте демонтажу) сетей да. А в проекте (раздел 5) разрабатывают план НОВЫХ сетей. Где какой колодец, где трубы отрезать, где приварить....
Вопрос изначально стоял о ЧЕРТЕЖАХ переноса сетей. Получаем в ПОС схема монтажа НОВОГО на "голом поле". В ПОД демонтаж СТАРОГО. без деталировки, просто сети перечеркнутые крестиками.
Спецификация того что демонтируется должна быть в разделе 5 и в ПОС/ПОД просто копируется.
Последний раз редактировалось DimNik, 10.10.2013 в 11:08.
DimNik вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:15
Fland
ПОС
[offtop]
А зачем 2 плана делать, с крестами и без них?
мы крестим на том же плане где показана перекладка, да и ведомости объемов по демонтажу существующих сетей подкладываются в локальную смету по вашему "новых" сетей.
Fland вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:23
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
ПОС и ПОД описывают только организацию работ по монтажу/демонтажу. В какой период что делается, какой техникой и продолжительность выполнения работ.
Проектные решения в том числе и по выносу/переустройству сетей эти разделы не принимают.
Все проектные решения принимаются в разделах ПЗУ, ТКР, ИОС и т.д.
На стройгенплане - да, надо показывать эти сети и описание работ давать в ПЗ
LLEXA вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:27
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Один стройгенплан в ПОС. Второй в ПОД. Разные разделы, разные записки. В ПОД "голое поле" без зданий и сооружений.
т.е. если не выполнить мероприятия ПОД то далее строить, по логике, нельзя.
Существует еще стройгенплан на подготовительный период. в данном случае он совпадает с ПОД.
Безусловно можно объединить в один план. По ситуации. Описал как это было у меня.
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 12:15
N_zzz
Омск
Спасибо всем ответившим!
Сделали именно так:
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
N_zzz вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 13:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от N_zzz Посмотреть сообщение
Сделали именно так:
Цитата:Сообщение от LLEXAВсе проектные решения принимаются в разделах ПЗУ, ТКР, ИОС и т.д.
И это правильно!
Владимир. вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Экспертиза требует техусловия на вынос сетей worldport Прочее. Архитектура и строительство 1 16.09.2011 13:37
Вынос инженерных сетей Алексей124 Прочее. Архитектура и строительство 19 22.07.2011 16:11
