Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?
Непрочитано 18.10.2013, 09:55 #1
Павел С
Максимальный вылет плиты - 1,7 м. как можно усилить стык двух таких плит? наверху жилые помещения
Изображения
Тип файла: jpg DSCN6195-1.JPG (169.0 Кб, 845 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 10:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну раз расчеты делаются после монтажа, то предлагаю нагрузить этот вылет и посмотреть что будет)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:18
Павел С
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
было бы интересно самому. что еще можно предложить нерадивому строителю?
Павел С вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:33
igr
Конструктор
Встать под консоль
igr вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:34
под стык подвести мет. балку, балку опереть на мет. колонны - внизу это места много не займет
4245 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Два павлинария встык?
Пена решает, будет стоять.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:39
Павел С
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
там коридоры на первом этаже и в подвале так сделаны, стойки будут не очень хорошо смотреться, также как и само исполнение перекрытия
Изображения
Тип файла: jpg DSCN6200-1.JPG (169.2 Кб, 603 просмотров)
Последний раз редактировалось Павел С, 18.10.2013 в 10:40. Причина: грамотическая ошибка
Павел С вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:46
1 | #8
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Там уже и сети сделаны, красота.
Где-то в кунсткамере была фотка с такими вылетами, очень познавательно.А так:
1 Пригласить конструктора
2 Подвести балки
3 Наноармирующее покрытие
4 Пена со штукатуркой рулит
5 Авось пронесет
6 "Да все нормально, мы всегда так делаем"
Непрочитано 18.10.2013, 10:49
1 | #9
ingeneer73
А с чего необходимость появилась в усилении?
ingeneer73 вне форума
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Пену то надеюсь специальную (для несущих конструкций) применяли?
vit.z. вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:52
Клименко Ярослав
Подводите под опорные части плит балки вдоль коридора, соединяете коротышами друг с другом и эти коротыши тяжами через шов между плитами наверх. На 2м этаже также ставим балки с опиранием на продольные несущие стены. Вуаля. Уменьшаем высоту помещения коридора и поднимаем полы на 2м этаже. Такая плата за прогулы занятий в техникуме.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:53
Павел С
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
потому что плита не в расчетном положении
Павел С вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:57
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Павел С Посмотреть сообщение
Чисто из любопытства: давно они в не расчетном положении?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:02
Павел С
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
около года
Павел С вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:06
1 | #15
ingeneer73
а когда балки под шов подведут, то она сразу станет в расчетном?
сейчас плита имеет консоль, так может стоить ее проверить расчетом! Подведенные балки включатся в работу только в двух случаях: 1-если предварительно домкратами разгрузить консоль, и потом подвести балки, но для этого швы между плит надо расшивать, что бы убрать связи с соседними плитами; 2-балки включатся в работу, когда плита уже лопнет от перегруза и консоль ляжет на усиление, так как просто подвести балки под шов это как .... припарка!
Непрочитано 18.10.2013, 11:09
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Бедные бедные жители.
Честно говоря хочется отпилить эти консоли и сделать м.у., т.к. я сомневаюсь что там что то нормально усилят.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:10
Павел С
а если разбить пустоты сверху и замонолитить с арматурой?
Павел С вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:14
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ты главное когда плиту бить будешь под консоль не становись...
vit.z. вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:17
igr
Конструктор
Или балки сверху в полу положить?
igr вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 11:18
ingeneer73
Вторым слоем новые плиты уложить! Вразбежку с первыми)
Сверление пустотной плиты dmitriy.c Прочее. Архитектура и строительство 16 27.08.2011 14:46
Варианты усиления балкона ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2010 14:24
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12
