Строповка царги дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строповка царги дымовой трубы
Непрочитано 02.11.2013, 17:43 #1
Alor
Здравствуйте. В рамкам курсового необходимо составить тех. карту на монтаж 60м дымовой трубы. Запнулся на методе строповки, все утро искал информацию, и ничего толкового не нашел. А именно: руководитель сказал, что 10т элемент не такой и тяжелый и можно осуществлять строповку текстильным стропом. Пропускать его в отверстия, а в какие я так и не понял, маловероятно что для болтов. Я догадываюсь, что нужно приварить дополнительные элементы, но к чему, примерно какие, смущает необходимость дополнительной сварки. Или можно в кольце сделать доп. отверстия и пропустить туда этот строп, как на риунке, взяв 2 шт. по 5 т, и тут меня более всего смущает, а не разорвется ли он, и не будет ли большой дефомации монторуемой конструкции. С радостью выслушаю ваши предложения, заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg узел.JPG (83.9 Кб, 799 просмотров)
Непрочитано 02.11.2013, 17:50
Tyhig
Безграничные варианты. Полёт фантазии.
Однако по строповке видел нормативный документ с типовыми схемами, в том числе тканевыми стропами.
В РД наверное этого нет, но точно видел. Не помню, где видел. Ищите.
Но там только примеры. Так то вы можете сами придумать.
Да и тканевыми стропами вы чего стропалить собрались ?
Она ж вертикальная труба то ?
Или поворот на шарнире ?
Сейчас такие трубы современные краны позволяют 2-4 блоками/частями монтировать. Без извращений.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 21:12
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
какой диаметр?
ВладимирК вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 21:20
ВладимирК
Фантазия 1
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (10.3 Кб, 816 просмотров)
Непрочитано 02.11.2013, 22:25
balabenuk
Технадзор
Проще всего сделать 2-3 петли из арматуры, с радиусом гиба побольше а какой строп неважно, хоть канатный, хоть текстильный. на стройке не очень любят отверстия большого диаметра делать. если строп рассчитан на 5т - то не разорвется), а чтобы ответить будут ли деформации, нужно посмотреть чертеж
balabenuk вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 22:53
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Alor Посмотреть сообщение
Вы. для начала подумайте, каким образом Вы будете вести монтаж.
Какова длина поднимемого элемента. Какой кран планируете использовать...
Дело это не столь очевидное. Можно и трубу согнуть...
Вообще, для элеменов, подобных вашим, наиболее предпочтительны монтажные фланцы и траверса. При этом риск погнуть трубу минимален.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 00:59
Alor
Поворот думал применить, но поставив для себя условие, что 60 м трубу некуда уложить и смонтировать, выбрал метод наращивания.
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Фантазия 1
Думал так обматать, но это для меня как то ненадежно смотрится, тем более ничего подобного не нашел для этого метода.
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Прикинул, что для такой высоты и массы, рационально подойдут 6 кранов (к примеру: Liebherr LT1300, СКГ 100), но выбирать их буду, после принятия способа строповки.
С самой трубой более менее определился. Взял за основу чертеж из статьи:"Ю. Д. Мовшович ( институт ДонНИПИЦМ, г. Донецк )" про опыт проектирования. Посчитал массы элементов, габаритные размеры принял диаметр трубы 3 м. Вышло, что самая верхняя царга 7.3 т, нижняя 23.9т ( для этой просто возьму стропы прочнее).
За 4 года учил стандартные методы строповки конструкций ( в основном одно-этажных пром. зданий). А тут труба и я немного в замешательстве, из-за меньшего количества литературы.
С фланцами думал, но не нашел то, куда примерно их варить, сколько желательно, размеры длятаких масс. А трехлучевую траверсу мне сказали не брать, так как и этого хватит. Чертеж на основе которого я делаю курсовой:
Изображения
Тип файла: jpg Труба.JPG (129.3 Кб, 810 просмотров)
Alor вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 01:17
Tyhig
Надо наварить на блоки монтажные петли из листовой стали.
Стропалить за них обычными стропами.
Требуется безвыверочный монтаж. Верхний блок должен попадать в пазы/канавки/болты нижнего сам, без помощи рабочих-монтажников.
Блоки должны по габаритам уменьшаться снизу вверх для сокращения опасной зоны (часто вокруг жилые здания и нет возможности оградить опасную зону, а зона определяется габаритом блока по СНиП 12-03-2001 приложение Ж). От 15-20 м нижний блок, до 5 м верхний блок (!5!+10+1=16 м опасной зоны от точки подвеса груза краном).
Трубу на чертеже делали лохи или же она стояла не в городе.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.11.2013 в 01:24.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 01:21
slava217
Проектирование
Рязань
Варить их нужно выше центра тяжести, естественно, на подкладные пластины. А траверса нужна не трех, а двухлучевая. На фланцы есть ГОСТ
Кстати, а как Вы огни СОМ обслуживать будете? Таки совсем без лестниц?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2013, 01:35
Alor
Согласен, но еще ничего поэтому вопросу не искал.
Ни чего более информативного не нашел, тут что плохо, это отсутствие некоторых элементов: лестницы, площадки наверху...
Примерную массу лестницы учел, но сам еще полный чертеж не закончил, где и лестница и все остальное.
Еще вот только думаю, как у меня там теоретически должны рабочие лазить и болты устанавливать. Думал, что можно сделать специальные небольшие площадки, хоть 1 м с ограждением.
Alor вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 01:41
slava217
Проектирование
Рязань
Лестницу-то хоть внутри ставите?
А про монтажников не беспокойтесь...Поставьте им рым-болты для монтажа площадок временных. Тем более, что изолировать-то трубу собираетесь до или после монтажа. Если до, то неплохо поставить площадочки для измерения вертикальности как в процессе монтажа, так и в эксплуатации.
А вот по поводу "безвыверочного"монтажа....
Не будет такого...Как Вы вертикальность будете обеспечивать?
А вот ловители на фланцы поставить нужно.
slava217 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 10:48
Ustaszx
инженер
С-Пб
Соединение царг на сварке или болтах? Фланцевое на болтах проще монтировать. С применением герметика высокотемпературного.
И поднимать - как предложил ВладимирК
Ustaszx вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 11:18
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
На фото поэлементный монтаж дымовой трубы с использованием траверсы.
Изображения
Тип файла: jpg монтаж дымовой трубы.JPG (345.0 Кб, 759 просмотров)
Igor2 вне форума
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
