Растянуть объект по одной оси в n раз, поворот текста
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Может действительно либо help почитать, либо самому пытаться ответы на такие вопросы искать?
чем коменда растянуть не устраивает? посчитали насколько требуется удлинить - и на эту величину удлинили?! либо как выше сказано использовать блок. Следующая тема: как создать блок? как вставить его с разными масштабами? |
zenon, ну зачем загадками отвечать?
Превратите объекты в блок, а затем вставьте этот блок с нужными масштабами по осям X и Y. Насчет текста на 90 градусов - можно создать обычным способом текст, а потом повернуть его командой Rotate. Потом же ничего не мешает копировать и редактировать повернутый текст.
From Siberia with love |
Неизвестно какой текст. Может, проще Мтекстом оформить такое?
Век живи, век учись - ... |
Ну и представьте, один отрезок у меня 40 мм, а другой 500 мм, мне нужно увеличить их в два раза, какое расстояние мне нужно для этого высчитать и на него удлинить? Сейчас пытаюсь разобраться с масштабом блока, у меня его в настройках при создании блока почему-то нет. И заодно пытаюсь разобраться с увеличением, вроде-бы выходит. . Цитата:
Последний раз редактировалось Yourden, 03.12.2013 в 13:20. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Задаете команду "dtetxt", у вас запрашивается высота и угол поворота |
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. | Rudy | Revit | 3 | 04.12.2017 22:41 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Help! Растянуть объект в AutoCAD 2004 | Bike-kot | AutoCAD | 6 | 09.07.2012 05:09 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Преобразование текста в объект | Cordum | AutoCAD | 2 | 02.11.2011 13:25 |
